Страница 327 из 608
Аватар для equan
24.04.2011 12:15 #3261
Сообщение от dzen
Для этого статор и делается шихтованным , т.е из изолированных пластин.
А аллюминий электропроводный материал, в не м будет течь ток со всеми последствиями.
В смысле шихтованным?! Что значит изолированных пластин...?!
257 0
24.04.2011 12:26 #3262
Вы трансформатор разбирали когда нибудь?
Заметили что сердечник состоит из пластинок, вот то и есть шихтованный .Пластинки покрыты тонким слоем электроизоляционного покрытия.
Аватар для equan
24.04.2011 15:45 #3263
Сообщение от dzen
А у меня лента часть в лаке, а часть белым порошком покрыта - окислы, наверное. Значит мне всю ленты тщательно нужно эпоксидкой покрывать?
257 0
24.04.2011 16:00 #3264
Мы наматываем сразу промазывая эпоксидной смолой. Хоть лента лаком покрыта.
Аватар для equan
24.04.2011 19:07 #3265
Сообщение от dzen
понял, я и буду...
Аватар для Cem107
24.04.2011 19:39 #3266
Вопрос к Dzeny и всем знающим. У меня есть в наличии два сердечника от тороидальных трансформаторов из эл. тех. стали. Длины хватит чтоб намотать статор. А ширина 34 мм. если сделать пазы глубиной 25 мм то есть ли существенная разница если использовать магниты не 5 мм толщиной а 2,5 мм, как раз и паз получается 10 толщин магнита.
Аватар для Cem107
24.04.2011 19:41 #3267
Или может то железо можно применить как то по другому. Внутренний диаметр 54 мм, внешний 94 мм. По длине окружности как раз влазят 8 магнитов диаметром 20 мм
257 0
24.04.2011 22:53 #3268
Сделаете 12 пазов ,наденете 12 катушек , генератор то получится ,но слабенький.
24.04.2011 23:53 #3269
Сообщение от Cem107
Можно прикинуть мощность планируемого гены, но думаю больше 70-100 Ватт с него не снять по вашим размерам. Я исхожу из расчёта как трансформатор, минус пониженная частота, минус 3 фазы, минус пониженная индукция. Увеличьте число магнитов - повысите выдаваемую мощность.
37 28
0 3
25.04.2011 01:30 #3270
Сообщение от Cem107
вы заблуждаетесь не паз 8-10 толщин магнита а высота катушки должна быть 8-10 толщин магнита.
Страница 327 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
