Страница 328 из 608
Аватар для Cem107
25.04.2011 08:24 #3271
Сообщение от Garrekiv
вы заблуждаетесь не паз 8-10 толщин магнита а высота катушки должна быть 8-10 толщин магнита.
Я это и имел ввиду, просто немного не так выразился.
Аватар для Cem107
25.04.2011 08:27 #3272
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!
Мне как раз 70-100 Ватт подойдет. А какой провод применить? есть 0.5 0.56 и 0.63 ?
Аватар для equan
25.04.2011 08:31 #3273
Сообщение от dzen
Сделаете 12 пазов ,наденете 12 катушек , генератор то получится ,но слабенький.
Доброго утра! Я рассчитываю сделать гену 9 катушек, 12 магнитов. На чертеже видно четко расположение катушек, а расположение магнитов - один внутри катушки - заштрихованная область, а остальные по небольшим насечкам на внешней окружности диска ротора. Вот такой и хочу собрать. Ну - только не трапецевидной, а прямоугольной формы
Тип файла: pdf rotor-stator layout.pdf (64.8 Кб, 0 просмотров)
257 0
25.04.2011 11:26 #3274
Не совсем понятно , как это один магнит внутри катушки а остальные по насечкам.
Аватар для equan
25.04.2011 12:52 #3275
Сообщение от dzen
На чертеже на роторе (окружность с наименьшим диаметром, на которой расположена заштрихованная область магнита) видны V образные насечки на внешней стороне. Эта самая V - вертикальная осевая линия магнита. Получается 9 катушек, 12 магнитов... Когда один магнит в фазе, два других в полуфазе - как я понимаю формируют полную фазу. и, значит, все магниты и все катушки дают фазу чаще, чем, когда магнитов меньше, чем катушек
25.04.2011 17:44 #3276
Ну если магнитов не жалко то делайте
Вот то, что врач прописал для однофазного и трёхфазного. Остальное глупости.
Для своего теперь прикиньте картину.
Аватар для equan
25.04.2011 19:42 #3277
Ну и чем отличается то, что нарисовали Вы, и то, что писал я? На Вашем рис. четко видно, что катушек больше, чем магнитов, особенно на втором... Или это просто не совсем в масштабе?
Последний раз редактировалось equan; 25.04.2011 в 20:26.
257 0
25.04.2011 19:51 #3278
Подтверждение второй картинки. На статоре пока катушек нет , нф фото видно как магниты расположены относительно сердечников статора.
Тип файла: jpg stat-mag.JPG (99.0 Кб, 0 просмотров)
23 14
25.04.2011 20:10 #3279
Сообщение от dzen
Вы трансформатор разбирали когда нибудь?
Заметили что сердечник состоит из пластинок, вот то и есть шихтованный .Пластинки покрыты тонким слоем электроизоляционного покрытия.
В трансформаторе сердечник состоит из пластинок для предотвращения паразитных токов Фуко.
Аватар для equan
25.04.2011 20:14 #3280
Сообщение от dzen
А у меня магниты узкие 40*15... что же за катушки будут=(( Может если их вместе располагать, чтобы 40*30...?
Последний раз редактировалось equan; 25.04.2011 в 20:25.
Страница 328 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
