Страница 329 из 608
Аватар для baysun
47 5
25.04.2011 20:23 #3281
Сообщение от equan
Ну и чем отличается то, что нарисовали Вы
Зачем вы всё дублироваете в ответе и тем более с картинками?
Посмотрите как я сократил ваше сообщение. Если так всё и продолжится, через пару дней будет около 500 страниц. Только информации в них небудет вообще.
Старайтесь писать немного короче, а смысла больше. А для простой беседы есть личка.
Аватар для equan
25.04.2011 20:26 #3282
Боше не буду
23 14
25.04.2011 21:41 #3283
Я тут подумал - действительно в алюминии будут наводится паразитные токи, которые будут снижать эффективность генератора. Вопрос только насколько. Возможно опять придётся вернуться к фанере. Только взять потолще.
Аватар для baysun
47 5
26.04.2011 09:22 #3284
Роман, ты надеюсь слышал что, при изготовлении генераторов из асинхронных двигателей специально делают скос магнита? В торцевом генераторе при магнитном притяжении действуют те-же силы.
Скосы в асинхронниках делают против залипаний - намеренно идя на потери. В противном случае винт не стронет вал генератора. То-же самое происходит и с торцевыми генераторами, так что нельзя делать как ты рекомендуешь!
23 14
26.04.2011 17:21 #3285
Соблюдать соотношение 3/4 да и вся любовь.
Аватар для baysun
47 5
26.04.2011 17:29 #3286
Сообщение от Alex_N
А то ты не видел что у меня это соблюдено. Тем неменее залипания были наисильнейшие. Пришлось наклеивать дополнительные маленькие магниты для получения скоса, а так-же забивать пазы металической стружкой с эпоксидкой.
Зато сейчас у меня винт стартует от лёгкого дуновения ветра и в тоже время при нормальном ветре даёт расчётную мощность.
Аватар для baysun
47 5
27.04.2011 03:58 #3287
Роман, похоже ты думаешь что я такой бестолковый? Естественно я крутил свой генертор, иначе б не стал утверждать!
И ещё очень важный аспект, про который нигде не пишут. Если есть сильные залипания, то при работе генератора на малых оборотах, идёт гуд буд-то рядом машина с прогоревшим глушителем. При ветре на оборотах будет вой, словно несколько собак воют в унисон, причём во всё горло - слышно метров за 500, а то и поболее. Сам прикинь что с тобой сделют соседи. Так что.....
Вобщем, по любому ты будешь что нибудь решть с этим вопросом, при этом снизится мощность.
Последний раз редактировалось baysun; 27.04.2011 в 04:10.
23 14
27.04.2011 06:53 #3288
А я сразу не врубился, что разговор идёт о залипаниях.
6 13
28.04.2011 05:38 #3289
Да ни в коем случае я не считаю вас бестолковым, а чтобы соседи не мучались,я поэтому и хочу поставить генератор внизу в сарае кирпичном, я его хочу и к ветряку подключить и к бензомотору, чтобы убить проблему с дорогостоющим низковольтовым мощным генератором, движок японский у меня есть 7 кв от мотопомпы остался почти новый.
Аватар для baysun
47 5
28.04.2011 10:41 #3290
Роман, я помню для чего вам нужен генератор. Просто я веду речь о том, что невозможно снять с генератора всю его возможность и при этом не получить какой либо геморой.
Тебе придётся подвешивать гену на какой нибудь подушке. В противном случае вибрация пойдёт по земле и особенно зимой по замёрзшей почве.
Страница 329 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
