Как проверить тиристор Т132-40 В ПЗУ Дубна-М?
Страница 33 из 35
9 56
23.03.2026 20:12 #321
VT 5 живой.
VT1 живой .
4 диода не выпаивая живые .
862 380
24 1
23.03.2026 22:02 #322
Сообщение от spasatell
наконец то до меня дошло. с постоянным напряжением все нормально. в этом выпрямителе не двухполупериодный выпрямитель, а два однополупериодных. там средняя точка заземлена. и на диоды питание в противофазе приходит, пульсации получаются с частотой в 100Гц. и нет импульсов как на 50 герцовой частоте.
с питанием все нормально. а почему не проверил остальные транзистторы?
при зарядке лампочки не нужны. они только для ремонта.
9 56
23.03.2026 23:45 #323
Проверю, стемнело . Мне амперы то тоже надо показать себе и хозяину . Спасибо .
Видимо далась хорошая нагрузка , хорошо что у меня сломалось сейчас , а не потом у хозяина , а то был бы конфуз .
9 56
24.03.2026 18:17 #324
Транзисторы все целые .
Тиристор целый .
Что заметил - на больших пусковых клеммах не 16.8 как было , а 15.8 . Опять с трансформатора провода пропаять ?
Писали что вилка когда тумблер на нуле не должна показывать на сопротивление 400 МОм - вроде так и было , теперь показывает 338 кОм - там R2 на 330 кОм - может правда выкинуть это всё С3 и R2 ?
Четыре диода не выпаивал для проверки на плате , не выпаянные показывают как и было .
Напряжение 16.3 на АКБ , на сборке лампочек без АКБ - не горят .
До самого амперметра я не докопался .
9 56
24.03.2026 18:33 #325
Поправка на вилке 400 кОм - 338 как у R2 - всё отстал от вилки .
348 235
56 13
24.03.2026 18:47 #326
Измеряете цифровым мультиметром ?
Батарейки там все в норме. Немного батарейки например
подсели и измерения другие. Вот на стрелочном аналоговом в режиме
измерения токов и напряжения батарейки не нужны.
Только в режиме сопротивлений. Токи вообще лучше мерить на стрелочном.
Тумблер посмотрите, там контакты могут внутри или подгореть
или окислиться. Один раз включили все нормально.
А второй раз уже сопротивление на контактной группе.
Лучше при ремонте, тумблеры заменить.
И ещё тиристоры, симисторы вещь не предсказуемая. Сейчас они
работают, потом могут не включаться или наоборот. Они чуть нагрелись
и все. Самые поганая элементная база.
9 56
24.03.2026 19:13 #327
Заметил что нижняя катушка трансформатора чуть болтается на железе - отсюда наверное гудение .
Стрелочного нет , таким привык . Батарейка на экране не горит значит хорошая .
Аватар для anatoliy563
44 34
1 1
24.03.2026 20:46 #328
РоманКу, Прошу не гневаться на меня, но я наверно из-за своей деменции нихрена не понял суть неисправности. Надо вновь убрать "перемычку" и отключить VT5, на выход ПЗУ вместо АКБ подключить лампы накаливания и R7 попытаться проверить регулировку яркости горения ламп. Если результат положительный, то не надо издеваться над изделием. Для исключения "генеральского эффекта" (возникновения неисправности в самый ответственный момент) при передаче ПЗУ хозяину надо использовать заранее не дозаряженный работоспособный (не убитый) аккумулятор. Вот и все дела, но можно и перемычку вообще не ставить и работу ПЗУ демонстрировать на лампах накаливания, во многих аналогичных зарядниках есть подобная опция - отдельная кнопка с названием "КОНТРОЛЬ", имхо.
Последний раз редактировалось anatoliy563; 24.03.2026 в 20:51.
9 56
24.03.2026 22:53 #329
Понял , именно это сейчас перечитывал , проверю .
862 380
24 1
24.03.2026 23:29 #330
акб разряженный подкинуть для начала, а после, по результату, лоб морщить.
Страница 33 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
