" ты осциллограф в руки брал ?" Конечно , без него делать нечего ... дешевенький InstruStar юсб, хватает его... работу шим ,частоту, драйвера, тгр , ключи ... гонял на утюге , чайнике ...на кз импульс схлопывается , регулировка по току есть ... на электроде постепенно увеличивал ток до максимального ... сжег половину двойки ... потом выключил и включил кайзер , ток на максимуме , попытка поджига дуги и все ... аппаратец в защиту... по одному в каждом плече ключики пукнули бесшумно ... ключи брал на али пришли все бу , ножки подрезанные и облуденные ...
Что представляют осциллограммы затворов именно этих транзисторов при полной нагрузке ? Может перемаркеры и у них более тяжёлые затворы ... или наоборот ... сам драйвер затворов именно на этих транзисторах валит фронта ... ведь под нагрузкой ёмкость затвора увеличивается ! Перед установкой ... воткни всегда в показометр транзисторы ... посмотри вес затвора ... Просто ... если бы витковое в силовике ... он бы давно пшикнул ... или не варил нормально ... это ж не реле с 10000 витками ... тут каждый на счету ?
Последний раз редактировалось Braen; 14.09.2018 в 08:49.
rt -ct ...https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1537142494 на кайзерах этих диапазон частоты колеблется от 60 до 80 кГц ( так пишут на форумах умные люди )
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1537192112 итого 75 -76кГц ?
| Ответ |
Страница 33 из 39
