Мощный инвертор 12-220
Страница 33 из 45
5 2
04.06.2014 15:10 #321
Да...
866 125
9 5
04.06.2014 15:42 #322
Сообщение от Antech
ОК, с этим вариантом понятно. Моделирование в Микрокапе подтвердило просто офигительное насыщение.
Извиняюсь за глупый вопрос, а почему не происходит насыщения в обычных DC-DC преобразователях, например, двухтактных или full-bridge? Там длительности положительного и отрицательного импульса всегда равны, т.е. скважности регулируются одновременно?
Равны. Там длительности импульсов регулируются за счёт "мёртвого" времени, когда оба транзистора полумоста закрыты.
05.06.2014 07:03 #323
Спасибо, товарищи. Теперь картина более/менее ясна.
08.06.2014 13:00 #324
Сообщение от кедрофикатор
Высокочастотные двухступенчатые синусные инверторы так и устроены.
Но готовый ЧП стоит как паровоз.
А бывают дешёвые однофазные ЧП на готовых модулях EG8010+IR2110 (10 долларов) и сборке полевиков IRAMS10UP60B (10 долл.).
Как максимально надёжно и энергетически эффективно повысить напряжение с 12 до 350V DC, при мощностях 1 кВт?
И чтобы ток покоя был 200мА
Ну не смогу с Вами не согласиться, по поводу цены! Но есть огромное НО! Дело в том что готовый частотник при цене около 1000 уе. имеет гарантию производителя, плюс входные характеристики у него более гибкие(160-400 вольт) ну это те с которыми мне приходилось работать. Окей, давайте будем исходить от цены на IGBT модули, ну и сопутствуещий обвес, ну просто цифра будет бить потолок....Плюс работа, наладка, куча спаленных элементов... Не знаю, лично мое мнение, это вроде имхо называется, взять батареи от тралика, щелочные, там 1,2 на элемент,сгородить батарею, и питать холодильник с волновкой,через частотник, все остальное сжует и постоянку.....
5 2
09.06.2014 14:19 #325
Про распределение напряжения на разные потребители уже говорилось.
Сейчас из устройств, требующих только синус, остались те, что работают на двигателях - холодильники, стиралки, электроинструмент.
Мне кажется, питание от АКБ нужно рассматривать как аварийное. Следовательно, электроинструмент и стиралки можно исключить. Остаётся только холодильник.
А какова мощность двигателя в холодильниках? 200Вт от силы.
Получается, что синусоидальный инвертор нужен довольно простой и относительно слабый. По этому и вся система резервного питания квартиры или дома тоже получается простой. Всё упирается только в АКБ.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
10.06.2014 00:06 #326
200 Вт Кто бы тогда заморачивался...А вот что с пусковым током делать, А???
10.06.2014 07:57 #327
В том и проблема, что никто не заморачивается насчёт конкретно пускового тока. А в принципе то идея правильная-создать отдельный пусковой блок и потом ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО синфазно перекоммутировать холодильник на среднекачественный синус или хороший меандр с мощностью порядка 400 w. Причём 3-4 секунды для пуска хватит..
503 351
142 0
10.06.2014 10:51 #328
....и тока 7-10 ампер....за 3-4 сек....
5 2
10.06.2014 14:04 #329
Сообщение от SHUR66
Ни чего.
При запитке через полностью скомпенсированный фильтр его просто не будет.
В таком фильтре максимальный ток ограничен практически рабочим током двигателя, так как при уменьшении сопротивления нагрузки или КЗ в ней всё напряжение прикладывается к дросселю и ток будет ограничен его реактивным сопротивлением.
Правда из-за этого выход на полную мощность может быть чуть затянутым.
866 125
9 5
10.06.2014 15:36 #330
Хорошо,если было бы так. Даже, если пуск будет не "чуть затянутым", а в несколько раз затянутым. Я не уверен, что он вообще состоится.
Страница 33 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
