Страница 33 из 498
403 464
8 187
14.12.2015 10:00 #321
Вот схема делителя 100:1 для подключения к программе - осциллографу на звуковой карте (см. тут http://www.rlocman.ru/forum/showthre...911#post183911), которую использовал Владимир. В принципе делитель может быть любой, главное чтобы на звуковую не попало больше 0,3 Вольта, иначе можно спалить звуковую карту. Калибровать точно в нашем случае не обязательно, нам главное увидеть форму ЭДС, т.е оценить качественно.
Так как по входу каналов в звуковой карте стоят разделительные конденсаторы, то мы не можем увидеть постоянную составляющую, только импульсы. Да нам по барабану... Амплитуда ЭДС - это измеренное напряжение в режиме ХХ (без нагрузки) после выпрямителя с конденсатором.
Тип файла: jpg Делитель 100 к 1.JPG (141.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 14.12.2015 в 10:08.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
14.12.2015 13:28 #322
Сообщение от РемЭл220
Между прочим , снимали на осциллографе, после выпрямителя , без конденсатора. А интересно же какая будет картинка с ним.
Если поставить конденсаторы на тестовых обмотках 50В 2200мкф. ? Я уже взял такие.
Стоит не понятно какой по вольтам.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 14.12.2015 в 13:37.
619 325
3 22
14.12.2015 13:53 #323
Как выровнять обмоточный провод ?
Тип файла: jpg P_20151214_145154-800x600.jpg (105.3 Кб, 0 просмотров)
242 655
6 135
14.12.2015 14:03 #324
С помощью трубы. Я, правда давно, в "детстве", ровнял вокруг свежесрезанной палки с корой. Меньше портит лак.
619 325
3 22
15.12.2015 12:54 #325
Мотаю второй тестовый вариант,уже на две фазы.
Тип файла: jpg photo_1450126262804-800x600.jpg (67.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg photo_1450126300466-800x600.jpg (77.7 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
17.12.2015 12:10 #326
Сделал вторую фазу тестовой намотки.
Тип файла: jpg 20151217_111127-600x800.jpg (88.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.12.2015 в 19:42.
942 4
166 1
17.12.2015 17:19 #327
Ко всей этой любительской самодеятельности интересен только 1 вопрос.
Удастся ли получить КПД самодельного генератора с преобразователем на стандартные 220V или 380V, ВЫШЕ, чем "набрать" аналогичную конструкцию из НАДЕЖНЫХ серийно выпускающихся элементов с необходимой их доработкой.
Как мне представляется, - не удастся. Так зачем ВЕСЬ этот огород?
С превеликим уважением к самодельщикам,
бывший генеральный конструктор, а ранее -
главный и ведущий конструктор, инженер-механик
на пенсии, автор 80 патентов ...
Совет дам.
Переключиться временно на БУДУЩУЮ ветряную турбину. Дабы определить ФАКТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ мощности, которую с нее удастся снять, а именно, хотя бы пяток диаграмок построить в координатах "крутящий момент-угловая скорость вращения" для пятка значений скорости ветра от страгивания и до урагана.
Дабы с генераторной частью "мудрить" меньше.
619 325
3 22
17.12.2015 17:25 #328
Совет дам.
Да уж. Это будет вторая ступень познания.
ВЫШЕ ?? Только у ген с железом....наверное.
942 4
166 1
17.12.2015 17:43 #329
Дык, заметил рядом с Вашим сообщением рекламку геть готового комплектного ветрогенератора как раз на требуемую Вам номинальную мощность 1,0 кВт с ценой заметно меньше 1 тыс. баксов - http://ecoskytech.com/index.php/energyeconommenu .
А Вы на Ваши опыты с учетом ВСЕХ покупок, оплат услуг и стоимости, по минимуму, Вашего времени 1 бакс в час (ибо ценить свое время дешевле = себя не уважать), начиная с 29 октября с.г. УЖЕ "на сейчас" сколько потратили?
Работ - "еще немеряно". И сколько еще затрат впереди ?
619 325
3 22
17.12.2015 17:53 #330
За удовольствие приходится платить. Так везде.
А 1 бакс/ час. ...было замечтательно , если б оплачивали время провождение возле телевизора. Всё относительно в этом мире.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.12.2015 в 19:46.
Страница 33 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
