Тихоходный генератор для ветряка
Страница 33 из 101
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
09.03.2016 15:58 #321
Будь добр, дай ссылку.
Имеешь в виду типа меандр? Как я давал ссылку про автомобильный генератор? Мотаем змейку до половины толщины, потом разворачиваемся на 180 и назад.. так?
Как мотать, сколько пазов пропускать?
52 53
3 1
09.03.2016 16:04 #322
Может магниты сделать тоньше и шире? что бы 2 зуба закрывал. или не надо?
942 4
166 1
09.03.2016 16:40 #323
Сообщение от НиколаМастер
52 53
3 1
09.03.2016 16:49 #324
два паза обвязываем?
Тип файла: png 8.png (159.5 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
09.03.2016 17:02 #325
Проще всего 14 катушек на 1 фазу и 14 на другую, но, можно и 7 на одну и 21 Тут Ремель лучше порекомендует.
52 53
3 1
09.03.2016 17:10 #326
мотаем катушки отдельно или меандром?
если отдельно то переходя на следующую в ту же сторону?
942 4
166 1
09.03.2016 17:18 #327
От этого видео тебе польза будет - 14 магнитов, мотор от стиральной машины барабанной, и две ускоряющие передачи. Результат - заряжает аккумулятор током 2-3-4 ампера и польза для здоровья. По характеристикам - для твоей турбины как раз подходит ! И устройство геть понятно, и показания приборов налицо - хорошо видны. Контроллер - лишний всего-то выпрямитель нужен, ну и аккумулятор любой емкости, можно и автомобильный - к нему бесперебойник и будешь иметь ~220В.
942 4
166 1
09.03.2016 17:55 #328
Мультипликатор для вертикальной турбины - это очень просто - всего 1 старое велосипедное колесо, пара пружин от дедушкиной раскладушки и бельевая веревка - мощности передваемой-то, нету почти - вспомните швейнцю машину с ножным приводом и ее "ременную" передачу кожаным шнурком.
Все остальное в этом ролике - проделки незнайки.
Грамотный концентратор вертикальной турбины -
Самодельный концентратор для вертикальной турбины - мужик чувствует нужные размеры, но исполнение похабное -
Как не нужно делать мультипликатор -
- "товарищ просто не понимает" основы конструирования.
Последний раз редактировалось Сашун; 09.03.2016 в 18:18.
942 4
166 1
09.03.2016 18:21 #329
Отдельно и следующую - в другую сторону. Щас видео добавлю.
Не пожалей времени - посмотри все 4 части. Потом - еще раз - мужик мотает 3 фазы на 8 полюсов, а у тебя 2 фазы на 14 полюсов - сделаешь поправку.
Последний раз редактировалось Сашун; 09.03.2016 в 18:28.
52 53
3 1
09.03.2016 18:22 #330
Так какой вариант магнитов выбираем? и как мотаем, в какие пазы?
Тип файла: png 9.png (147.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 33 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
