Схема сварка-полуавтомат Циклон ПДГ 160-1
Страница 33 из 42
25.05.2013 22:34 #321
Mr.Cat, не подскажете, а Лидер ПДГ-200-1 чей? Если не ЮгПрибор, может кого-то из "родственников"? Очень нужна схема!
75 0
26.05.2013 22:00 #322
Сообщение от pavel64
Если лидер зелёный, и аналогичный корпус с циклоном, то он тоже ростовский, но схемой не помогу у меня её нет.
27.05.2013 09:03 #323
Спасибо!
Корпус зеленый, но лицевая панель явно не Циклоновская.
Плавные регулировки тока и скорости, две монтажки - на одной регулятор тока, на другой автоматика и привод подачи. Нигде в форуме такого не встречал.
Коллеги, може кто сталкивался?
А то придется рисовать с натуры....
75 0
28.05.2013 00:14 #324
Спасибо!
Это Ростовский аппарат!
И если я не ошибаюсь то они эту модель уже давно не выпускают.
14.08.2013 21:19 #325
У меня Лидер 160.1, зеленого цвета, выпускал ростов-на-дону. Блок управления на TL494. Управление током по низкой стороне. Питание 220 включается 2 положениями, подозреваю на проволоку 0.8 и 1.0, схемы нет, хотелось-бы иметь. Ток маловат. Хочу попытаться перемотать на медь, или заменить транс.
14.08.2013 23:53 #326
Посмотрите http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=16303 Там я размещал снимки Лидера 200-1. Если аппараты и платы управления похожи - в ближайшее время выложу монтажку платы управления током, она пока в сыром виде (аппарат запустил, ну и не стал дальше рисовать).
16.08.2013 17:24 #327
У меня похожий лидер. Схема судя по фото чуть другая. 3 реле, 3 проволочных. Я с Ростова где их производят, когда дело дойдет до переварки своей машины, думаю на свою схему поставлю транс мощнее, тиристоры не разбирался, думаю с запасом. т.ч. Спасибо за участие.
0 3
08.09.2013 23:22 #328
ПДГ200-1(плюётся а не варит)
Доброго времени суток.
Имею этот аппарат . Работает давно . С подачей проволоки тоже были проблемы решил спаренным (запаралелил )2-а тразистора -больше подача не беспокоит.
С клапаном подачи СО тоже решил заменой на клапан газового оборудования .
В настоящее время не хочет варить только плюётся .
Ваш форум прочитал с первой страницы до последней . Один похожий вопрос был замечен (Вами по поводу просадки напряжения сети на примере болгарки).
Какие ещё могут быть причины ? И методы диагностики .
Особенно интересует
-Как проверить исправность тиристора или симистора ?
Фото постараюсь загрузить
Тип файла: jpg 1378651054481.jpg (15.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1378651067345.jpg (16.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1378651079001.jpg (13.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1378651128077.jpg (17.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1378651160750.jpg (16.2 Кб, 0 просмотров)
0 3
14.09.2013 09:35 #329
Вчера залез в аппарат .Намерял- назвонил.
Диоды и сопротивления с реле в цепи управляющего в норме .
Но напряжение относительно общего минуса на управляющемтиристораизменяется от8-до16 при разных положениях величины (режима) сварки и оно равно напряжению на катоде тиристора.
Выходное напряжение сварочного аппарата (на проволоке-на ХХ)по положения
1-18
2-22
3-25
4-30
5-34
Да в режиме 12 Вольт все вроде как в норме на ХХ
Напряжение изменяется от 12 до 15.5.
У кого какие мысли, в особенности снятых показаний с тиристора (управляющий )
0 3
16.09.2013 11:09 #330
Вчера пошёл (ДОБИВАТЬ) свой аппарат .
Ремонт - замена обоих диодов(силовых) .
Хотя тестером звонятся как положено Видать что-то с кристаллом под нагрузкой.
При детальном осмотре обнаружено возможная причина .
_в одном из диодов была была подгоревшая косичка (касалась своего-же катода)
_ на втором диоде болт крепления косички тиристора развернут в сторону крышки боковой аппарата ,вот он и был подгоревший т.е. косался крышки (-) и коротил.
Сразу на радостях сварил мангал из БУ водогрея .
Страница 33 из 42
сварка, сварочный аппарат, циклон
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
