Страница 33 из 608
4 2
14.09.2009 14:17 #321
На крыше это супер! а стабилизация напруги как? кто за заряд АКБ отвечает? а 220 не делаете?
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
14.09.2009 14:24 #322
Стоит контроллер балластной нагрузки. Он и контролирует зарядку. Иногда использую контроллер от солнечных батарей. Но это не хорошо. После зарядки он просто акб отключает и ветряк может в разнос пойти.
После акб естественно инверторы. От них уже 220в.
На баню два инвертора- один на 150 ватт, а второй на 600, это когда караоке поорать или еще чего. А так мелкого вполне на свет, телевизор и радио хватает.
4 2
14.09.2009 14:39 #323
самодельный контроллер балластной нагрузки?
Аватар для Ветерок
162 0
14.09.2009 15:02 #324
Ну да. У буржуев схема была, я и собрал. Нормально работает.
Тип файла: jpg контроллер.JPG (38.2 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg контроллер плата.JPG (341.4 Кб, 61 просмотров)
Последний раз редактировалось Ветерок; 14.09.2009 в 15:09.
4 2
14.09.2009 19:42 #325
круто, а ттх какие? какую входную напругу держит контролёр? и выход это баластник? как вкратце пашет контролёр? это тормоз при урагане? регулировка Рр резистором?
Последний раз редактировалось Uldis; 14.09.2009 в 19:55.
5 4
15.09.2009 05:29 #326
а если взять контролер зарядки от автомашины?
15.09.2009 08:05 #327
михалыч В автомибелях стоит регулятор напряжения генератора. Конторолер на ветрогенераторе при полностью заряженых аккумуляторах, высокой скорости ветра , отсутствии нагрузки НАГРУЖАЕТ генератор, препотвращая превышение допустимых оборотов.
Аватар для Ветерок
162 0
15.09.2009 09:22 #328
Сообщение от Uldis
Входная нагрузка здесь без разницы. Выходная зависит от транзистора выходного. Тот, что в схеме держит 4 А. можно в параллель несколько ставить, либо более мощный полевик.
Переменным резистором устанавливается порог подключения балласта. У меня выставлен 14, 2 вольта.
Как тормоз он может служить весьма условно. Помнится при сильном ветре у меня открутился один болт крепления лопасти и она болталась на одном, так я накоротко замыкал генератор, а он он все равно крутился даже с такой лопастью. Ветер серьезная стихия, и относится к нему нужно соответственно. Я теперь без гроверов не один болт не закручиваю.
4 2
15.09.2009 10:02 #329
понятно, а входную напругу какую переваривает? если 2мс то скажем 5в, а еслди 20мс то может и 100в...как стабилизируете напругу с генератора что на акум подать 14в?
Аватар для Ветерок
162 0
15.09.2009 11:29 #330
Напряжение не нужно стабилизировать. АКБ не берет больше чем ему нужно, с ростом оборотов растет ток. Вот когда он зарядился, в дело вступает контроллер, нагружая генератор и снижая напряжение.
Страница 33 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
