Уничтожение паразитов
Страница 33 из 51
Аватар для dgrm
25.02.2010 14:14 #321
Сообщение от dgrm
родственники купили такую штуку, стоит в районе 20-40 т.р. есть два прибора: один диагностический, другой лечащий.
лечащий: коробочка поменьше на батарейках. по описанию на том же принципе, только в нём прошита программа с частотами на конкретного паразита, все кто пользовался, говорят помогает... работает на расстоянии до 1м.
прибор в общем сломалси(сломали).
естественно разобрал, внутри:
атмега169 с обвязкой(кварц на 16, стаб. питания, jtag разъём, USB)
биппер с генератором на 2х транзсторах
LCD - дисплей
клавиатура на 4 кнопки
память (тоже atmel)
печатная антенна 5 витков, средний размер 4*5 см. (и посередине написано 27МГц)
и всё...
Аватар для sirak
26.02.2010 01:29 #322
у меня сосед паразит ,прибор через стенку будет на него действовать?
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
26.02.2010 07:55 #323
Сообщение от sirak
Наверное, будет... Но если прибор его уничтожит, то Вас посодют
26.02.2010 10:35 #324
Сообщение от YAA
Не посодют, если паразит.
Аватар для dgrm
26.02.2010 12:28 #325
Сообщение от sirak
на приборе написано было:
- радиус действия до 1,5 метров.
- частота 0,1Гц-10кГц
к стенке приклеить напротив кровати соседа и на всю ночь!!!
если сам не ..., то хоть здоровье ему поправишь)))))))))
26.02.2010 13:16 #326
Только сегодня прочёл тему, во многих местах со стула падал.
Люди вроде и школы заканчивают, и далее учились, а всё равно ловятся.
Надо отдать должное производителям, для ловли покупателя оснащают аппаратики уже не цветными лампочками.
Начиная читать тему, думал: ну уж здесь есть простор потоптаться, подходя к концу, понял - всё оптоптано! Что радует - хоть технари на побрякушки для папуасов иммунитет имеют.
Аватар для dgrm
26.02.2010 14:12 #327
почитайте описание к таким приборам! лечат всё! я уснул пока список читал... спид и т.п.-для него раз плюнуть.))))) например http://www.npp-elis.ru/products/detaap20.php
Аватар для sirak
27.02.2010 02:03 #328
мы здесь шутим ,дурака валяем ,а были люди которые верили этому суперултрамегагравицапе, даже некоторые пробовали на себе,но есть одна польза этого прибора ,я бы его называл стимулятор или эмулятор самовнушения,а это уже действительно помогает лечению
Аватар для SAN51
27.02.2010 08:14 #329
"у меня сосед паразит ,прибор через стенку будет на него действовать?"
Есть более надежный способ - 200 гр тротил на стенку , прижимаешь мощным торсом , что ниже спины, любимой тещи и вперед , двойной эффект . Целил по одному Па.........у , а грохнул двух.
27.02.2010 08:44 #330
Сообщение от dgrm
...антенна 5 витков, средний размер 4*5 см. (и посередине написано 27МГц)...
Правильно. Чудо-приборы и должны на любительской частоте работать, чтоб хоть с Госчастотнадзором проблем не было (думаю, их хватит с купившими)
А еще, возможно, их выпускает тот же завод, что и машинки радиоуправляемые. Платы завалялись. Почему бы не применить?.. Медицинский эффект от этого не зависит!)))
Закрытая тема
Страница 33 из 51
паразиты
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
