Страница 331 из 608
05.05.2011 10:50 #3301
Самодельный ветрогенеатор не постоянных магнитах
Для us8mx. А может для начала лучше сделать по чертежам оригинала и только разметить на лопастях трапецию. Получив практический результат можно будет принимать решение о необходимости доработки лопастей под трапецию (по идее, "крутка" лопасти должна остаться прежней). Таким образом, Вы не попадёте в ситуацию необратимого процесса, потому что, из прямоугольника можно сделать трапецию, как равнобедренную, так и "скошенную" в нужную сторону, а из трапеции, только более узкий прямоугольник.
3 17
05.05.2011 12:26 #3302
Сообщение от eugeny52
У меня крыло будет объемное, для D-5м желоб не пойдет или нужно будет делать несколько концентрических колец поддержки , уж слишком большие изгибающие моменты. Обшивка крыла 3-х элементная - верхняя, нижняя плоскость и носок. Нужно определиться сразу с формой крыла, т.к. потом уже, при моей технологии, ничего нельзя будет переделать ни с П в Т ни с Т в более узкий П. Уже закуплена оцинковка 0,55мм для обшивки крыла ( пока только 2 листа на 3 лопасти) и дюралевые несущие трубы, буду докупать еще на 3 лопасти.
Тип файла: pdf конструкция крыла.pdf (9.8 Кб, 0 просмотров)
257 0
05.05.2011 21:23 #3303
Главное -какая конструкция в месте перехода лопасти в ступицу .
И с металлом главная проблема -циклика и ,соответственно усталостные разрушения. Которые вы пытаетесь усугубить скрепив дюраль к стали . материалы с разными модулями упругости и коэффициентами теплового расширения.
3 17
06.05.2011 00:14 #3304
Сообщение от dzen
Место перехода примерно такое как во вложенном файле. Дюралевые трубчатые лонжероны со стороны комеля на 1/3 длины усилены дюралевым сплошным прутом. Крепление U-образными шпильками.
Сообщение от dzen
Тут можно поспорить. Дюраль прекрасно сочетается
со сталью. Посмотрите как неплохо сочетается корпус КПП со стальной начинкой. Возьмем поршень ДВС с цилиндром или со стальным пальцем шатуна. А ведь это материалы с разными модулями упругости и коэф. теплового расширения, да и циклика в этих узлах не слабая, тепловое расширение, то же.. А теперь представьте в этих узлах композитный материал - он никогда не был и не будет прочнее металла.
Если где-то и меняют металл на пластмассу, так это не от хорошей жизни, а в основном в неответственных узлах, в целях удешевления и, может, попутного облегчения.
Я например не знаю такой пластмассы из которой делают диски автоколес или вертолетные лопасти. Во всех ответственных узлах - только металл.
Тип файла: pdf Крепление лопасти.pdf (18.9 Кб, 0 просмотров)
257 0
06.05.2011 06:38 #3305
Вертолетные лопасти давно делаются только из пластика (именно из-за проблем с металлом)
Вы привели очень неудачные примеры . Коробка передач не является длинным элементом воспринимающим переменные и большие изгибающие моменты а она просто вместилище передач ( если бы не цена , то тоже бы делалась из пластика)
Колесные диски на ширпотребовские автомобили из металла тоже из-за меньшей цены.
При применении металла для крыльев в авиации , применяется ОООЧЕНЬ тщательный конструкторский подход , расчеты и испытания.
Но крылья легче заделывать а вот с лопастями ветряков все это тяжелее , поэтому металл в лопастях пропал ,как только научились пластик делать.
Лопасти 2.5 м даже из дерева (правильно сделанные) будут прочнее.
Тем более у вас в самом напряженном месте обрываются дюралевые трубы .
3 17
06.05.2011 10:42 #3306
Да, с вертотетными лопастями мой пример не удачен. Согласен и с тем что основание консоли лопасти ненадежно и потребуется для лонжеронов не дюраль, а стальные трубы или пруты . Тем не менее пластмасса все равно не используется в чистом виде, в частности от абразивного износа передняя кромка защищается металлической поковкой, да и сама лопасть часто армируется металлической сеткой.
Считаю что винт из древесины хорош для малой авиации, но не для ветряка. Отлетать и спрятать в ангар не получится. Уж слишком долго ДВ подвержен круглосуточным воздействиям атмосферы - расслоение, коробление и дисбаланс избежать не удастся. Думаю что и металлические винты рано забрасывать на помойку. До эры пластмассы они прекрасно работали на сотнях тысяч винтовых самолетов, и уж на скорости несколько десятков об/мин., в ветряке, будет работать годами без ремонтов.
Аватар для baysun
47 5
06.05.2011 10:59 #3307
Похоже тебя переубедить трудно. Ну чтож, делай металличский винт, как говорится флаг тебе в руки. Только если винт отлетит, беги куда глаза глядят - убъёт, если не тебя, то кого нибудь точно!
Лично у меня деревянный винт, обклеенный стеклотканью. Нареканий нет, тем более по прочности. Я уже писал, было дело винт 3,1 метра раскучивался под 450 оборотов (возможно и поболее) и ничего с ним не произошло. К тому-же как-то пару раз я на лопасть винта ложил мачту вместе с генератором, и не заметив почему мачта не опускается залез на неё сверху и попрыгал. Но увидев что вся конструкция лежит на вертикально стоящей лопасти пришел в ужас, но не всё так было страшно - винт досих пор молотит будь здоров!
Насчёт деревянного винта рекомендации давал Валерий и dzen - а они в этом разбираются больше нашего раз в 100.
257 0
06.05.2011 11:31 #3308
Металлической сеткой пластик не армируют ,по тем же причинам. Да и стеклопластик прочнее большинства сталей.
А насчет дерева , на деревянные самолеты ресурс не дается (по циклике считаются вечными) в США еще летают деревянные самолеты конца 20-х годов.
Конечно дерево не голое , покрытое.
и На ветряках лопасти работают совсем по другому , чем в воздушных винтах.
В ветряках хуже условия работы.
Аватар для Cem107
06.05.2011 11:33 #3309
Здравствуйте форумчане. Нашел обьявление о продаже реверсивного коллекторного двигателя на магнитах ДПУ87-120-1-48-Д00 (120 ВТ, 48В, 1000 ОБ/МИН). Вопрос в том подойдет ли он в качестве генератора и какую мощность и с каким винтом можно с него снять?
3 17
06.05.2011 12:10 #3310
[QUOTE=baysun;58596]Похоже тебя переубедить трудно. Ну чтож, делай металличский винт, как говорится флаг тебе в руки.
Не такой уж я упертый ослик. Вот слушаю dzena, уже решил отказаться от дюралевых лонжеронов в пользу углепластиковых чтобы забыть за цикличность, лишь бы труба не растрескалась при клепке оцинковки. Подскажи, где описана технология оклейки стеклоткани на зпоксидке по болванке.
Страница 331 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
