Страница 334 из 498
14.12.2016 01:39 #3331
Прогноз. Осциллограммы когда на диске 1 магнит и когда "все магниты без одного" должны быть почти зеркальными.
Нарисуйте, как зеркальный???
14.12.2016 01:44 #3332
Ежели взять здоровую магнитную шайбу с осевой намагниченностью (от большого динамика) поставить ее на Ваш ротор и ротор вертеть - будет в "белом проводочке" ЭДС или не будет?
Ну я же на виндповер целую тему по этому поводу открыл - проверяем экспериментом формулу, не ужели не помните?
В круговом магните не будет ЭДС, когда вращается магнит! Но будет, если вращать проводник или проводник вместе с магнитом. Это и есть парадокс Фарадея!
14.12.2016 02:34 #3333
Сообщение от РемЭл220
Абсолютно верно!
А в почти круговом, там где из 360° "вырезан" 1° - ЭДС будет совсем не там, где 359°, а именно там, где вырезан 1° - в том месте, где меняется магнитный поток.
У Вас уже стереотип сложился насчет парадокса Фарадея, суть которого перестала быть парадоксом для любого толкового школьника. Мне с ним с этим "парадоксом" понятно все до тютельки. И физически и математиески, полагаю, что и Вам тоже.
Ладно. Давайте оставим его в покое.
Мы оба понимаем, что магнитное поле не вращается вместе с полностью кольцевым магнитом.
А с 90% кольцевым или 3/4 или 0,5-кольцевым разве вращается? Понятно, что тоже не вращается.
Так оно точно так же не вращается вместе с любой частью кольцевого магнита. И его любыми частями. И теми 20 частями которые у Владимира74 на роторе.
Оно, магнитное поле - вообще не вращается. Никак и никогда.
Вы материалист и понимаете, что, магнитное поле материальное и, если б оно вращалось, то у него бы был момент инерции. Которого, доказано эксперисентально, 150 лет назад, нету. Никакого ни одного момента инерции нету у магнитного поля. Материальное поле - есть. Со своим свойством - вращаться не может.
Вращающееся магнитное поле - это такая же фикция, как и ЭДС. Чтоб школьникам легче было объяснять. Как объясняют вертя груз на веревочке, за центростремительное ускорение, которое есть, а центробежной силы - нету. А ведь объясняли 300 лет в европейских университетах за центробежную силу. Аж до 1928 года объясняли ...
Оно же видна эта центробежная сила - когда телега поворачивает налево, с нее мешки с картошкой сваливаются направо - ясно ребенку, что под действием центробежной силы! Прошло 300 лет с даты Ньютонова закона инерции, чтоб начали объяснять правильно ...
Последний раз редактировалось Сашун; 14.12.2016 в 02:40.
14.12.2016 02:44 #3334
Посмотрите вот этот ролик пара раз. Мужик - умный и объясняет толково и совершенно правильно. Что редкость в наше время инет-мошенников и инет-прохиндеев.
Генератор Фарадея -
14.12.2016 04:39 #3335
Белецкий, как и самодельщики, точно так же НЕПРАВИЛЬНО делает бессердечниковый генератор (круглые катушки с дыркаами, и думает, что поток в дырку залетает в другом видео). Я понял к чему вы клоните. Вы хотели сказать, что если бы ЭДС была во время движения над "длинным" полюсом, то это точно тогда по силе Лоренца. Сашун, я буду в 20 числах дома, специально для вас этот эксперимент ещё раз сделаю. Мой Скйп UAGAGARIN.
14.12.2016 05:01 #3336
Кое что оказалось со мной на флэшке...
10 магнитов S на дискею. Обратите внимание - полюс S, а в проводнике ЭДС переменного тока. Между магнитами S ВЫЛЕЗАЕТ поле N. Ваш краевой эффект превращается в отрицательную полуволну, амплитуда переменки меньше амплитуды ЭДС над одним магнитом. Короче, импульсы положительной полярности превращаются в переменное напряжение при увеличении магнитов одной полярности на диске.
Составной магнит из частей, совсем не то что целый магнит. Сдвинуть магниты без зазора нереально. Надо более слабые магниты.
14.12.2016 10:39 #3337
То, что в цитате - это на самом деле совсем не "Между магнитами S ВЫЛЕЗАЕТ поле N." Просто когда проводник над полюсом S - магнитный поток в контуре увеличивается - ток в одну сторону, а между магнитами - в этом же контуре, частью которого является проводник, уменьшается с того увеличенного - ток в другую сторону - кажется, что там. между магнитами, находится другой полюс, а на самом деле, в этом месте магнитный поток изменяется в другую сторону - не возрастает, а убывает.
Такие генераторы даже есть автомобильные с "половинным магнитным потоком" т.е. "однополюсные". Вот ссылка - http://www.remserv.ru/cgi/download/5_1999_44-50.pdf .
Просьба - прочитать внимательно те места, которые насчет магнитного поля в зубцах и впадинах и включения катушек 5 фаз. В этом "в индукторном генераторе зубец и впадина ротора образуют пару полюсов, поэтому число пар полюсов ротора равно числу зубцов ротора p=Z." А в генераторе с контактными кольцами магнитный поток вдвое выше - в нем каждый коготь якоря = полюс.
Последний раз редактировалось Сашун; 14.12.2016 в 10:45.
14.12.2016 10:51 #3338
Владимир74, кстати, мог свободно сэкономить половину магнитов, если бы сделал полуроторы однополюсными (точнее - "однополярными") со сдвигом полуроторов "на 1 магнит" - чтоб на дном полуроторе все магниты были S с промежутками по ширине магнита, а второй полуротор - все магниты N, расположенные напротив промежутков на первом полуроторе.
14.12.2016 11:07 #3339
А что подсчет с помощью силы Лоренца и по закону Фарадея дает одинаковый результат объясняет мужик (плохораборчиво) в этом ролике -
Тут главное понять СУТЬ - закон Фарадея - он универсальный и "работает всегда".
А для силы Лоренца расчет правильный только для однородного магнитного поля и только для равномерного прямолинейного движения.
В частности, при вращении ротора в генераторе нужно применять расчет по изменению магнитной индукции, а не по силе Лоренца по двум причинам:
- магнитное поле неоднородное;
- движение - круговое, а не прямолинейное.
Результаты расчетов совпадают по двум методикам только для одного мгновенного положения магнита над проводником (стороной катушки или петли меандра) - в этом положении поле почти однородное, а мгновенная скорость магнита направлена по касательной к окружности - перпендикулярно вектору индукции поля.
14.12.2016 19:34 #3340
В э той теме не вижу смысла продолжать бесконечные распри. Переходите в другую - принципы построения.
Страница 334 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
