Страница 337 из 608
17.05.2011 20:42 #3361
Да, все были правы, когда говорили не использовать алюминий для пластин, стягивающих катушки. К сожалению законы физики обмануть не удалось. Неделю собирал, а разобрал минут за 15. Нарыл на работе гетинакс мм 10 толщиной. Вроде должно получиться. Если жесткость будет недостаточна - залью, по совету Baysun, эпоксидкой. Времени жалко. Ну да ладно. Время не имеет значения !
17.05.2011 20:49 #3362
Сообщение от Alex_N
удачи
23.05.2011 14:38 #3363
Уважаемый dzen, хочу повторить гену из одного ротора между двумя статорами, расскажите поподробней о роторе, его параметрам и как сделан. Заранее спасибо.
23.05.2011 21:01 #3364
Ротор имеет по 28 магнитов с каждой стороны. Сам ротор литой , магнитопровод намотан из стальной ленты шириной 20мм на эпоксидном клее. Радиально подкреплен 6 винтами м6.
магниты 6-гранные (фото я здесь не раз выкладывал) габарит 30мм толщина 5 мм. Вот вид без кожуха.
Тип файла: jpg generat1600.JPG (118.9 Кб, 0 просмотров)
23.05.2011 21:39 #3365
а из каких соображений взяли толщину 20 мм? и как вы смотрите если для ротора взять 2 пластины а между ними какой то диелектрик?
24.05.2011 10:50 #3366
Из жесткости и минимальніх потерь индукции магнитного поля.
Аватар для Cem107
25.05.2011 22:39 #3367
А какая мощность данного генератора?
26.05.2011 13:16 #3368
на 230 об/мин - 1.6 кВт
Аватар для Cem107
27.05.2011 15:57 #3369
А какой диаметр винта?
27.05.2011 22:48 #3370
4.4 м - диаметр турбины.
На сайте http://mirvetra.com.ua это есть.
Страница 337 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
