Страница 338 из 608
02.06.2011 19:31 #3371
Нарыл вот такой образец для создания генератора http://www.alibaba.com/product-gs/45...dc_motors.html
Цену не узнавал. Или вот это http://www.alibaba.com/product-gs/43...um_magnet.html
02.06.2011 21:51 #3372
Немного отклонения. "Дешевый" атом
http://budden73.livejournal.com/7733.html
А насчет ссылок на алибабу , сейчас надо очень уточнять цены на любые изделия с постоянными магнитами, т.к они сейчас выросли в цене.
03.06.2011 15:37 #3373
люди подскажите или научите уму разуму
1 нужно ли металическое основание под магниты ?
2у меня магниты есть 120*80*15 FEbариевые помоему (черные )довольно мошные
хочу сделать 12 полюсов и 9 магнитов смогу на роторном ветряке из пвх труб выжать 200Вт на 12вольт при 70-150оборотах при ветре 4-6м\с
диаметр ветроколеса расчитываю 750мм высота 1500мм
и какой диаметр провода нужно использовать
подскажите начинающему просто с солнечной панелью мало и солнышко не всегда радует
Аватар для baysun
03.06.2011 15:50 #3374
В начале делаешь генератор! Как сделаешь - снимай характеристики, и только потом можно прикинуть какой потребуется винт. Подругому сделать конечно можно, но получится через жо..у.
03.06.2011 16:04 #3375
я прекрасно понимаю что нужно сначала гену зделать
просто нужен мин данных для начала
а как на счет мет основания под магнитами я так понял там замыкание магнитного потока или я неправильно понимаю ?
просто у меня станок по дереву с чпу хотел все зделать из фанеры как в
можно ли обойтись без железа под магнитами ?
какую катушку под мои магниты мотать ? диаметр и кол витков приблизительно
03.06.2011 16:36 #3376
зубры ветрогенераторостроения отзовитесь - помогите новичку
03.06.2011 20:01 #3377
Сообщение от 4erepaxa
под магниты железо обязательно. иначе снимеш сгены в 2 раза меньше
03.06.2011 20:12 #3378
а диск толщиной 3 мм пойдет?(пильный диск)сталь там мягкая несчитая напайки только там разрезы есть (для теплового расширения)
03.06.2011 20:16 #3379
Если без диска -будет не в 2, а раз в сто меньше. 3 мм - мало. Надо 10.
03.06.2011 20:23 #3380
значит магниты до лучших времен нуно покупать неодимы просто диск диаметром 650 мм и толщиной 10мм енто круто (можно конечно на лазерной резке нарезать но проблем больше будет чем со ступицой )
Страница 338 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
