Суть поганого звука цифромодуля этого и других в том что они превращают сигнал с антенны в цифрокод, дискретный, пропорционально равный амплитуде сигнала на входе.
После усиления происходит цифровая демодуляция которая представляет собой модель аналоговой системы, но из цифрового кода. Итого ЭТО ПРИЕМНИК АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИИ, но его демодулятор настроен так (кодом) чтобы шумы уходили вниз по шкале децибелл. Этот приемник не способен подавлять АМ, но он способен к цифровому масштабированию и оттесняет шум вниз. За много лет прогресса продолжают для демодуляции ЧМ использовать амплитудные детекторы, это профанация прогресса и надувательство. А 1бит цифровой детектор совсем на другим принципе работает и его можно назвать прямым преобразователем модуляции в частотно-модулированный сигнал в цифровом виде, при этом расстояние от антенны передатчика до антенны приемника абстрактно нормальное, образуется линия связи с минимальными потерями и на выходе преобрахзователя джиттера выходит импульсный ЧМ-сигнал, он же функция автокорреляции. Если вообще убрать радиотракт образуется студийный кодер модуляции в 1бит DSD-подобный сигнал. Я сравнил как ведет себя цифромодуль при плавном снижении уровня сигнала, происходит плавная деградация звука до шума. Это позволяет говорить что на выходе модуля шум имеет музыкальный характер а при снижении уровня модуль его теряет. То есть система принимает шум. Аналоговые приемники работали не так, при снижении уровня они начинали сильно шуметь и за шумом был слышен сигнал, порогом он исчезал. У аналоговых приемников был порог, вошло 25дБ вышло 40. У цифромодуля нет порога. Очень низкий динамический диапазон звука. Цифровой 1бит декодер имеет наилучшие способности, при снижении уровня сигнала шум появляется но значительно ниже уровня сигнала и он (шум) обработан так что имеет обтекаемый характер и не мешает слышать сигнал который высоко разборчив. Повышенный динамический диапазон звука. |
а можно схему демодулятора посмотреть, я чего то не нашел ее
Начиная с 2000-х годов специалисты КБ Сарапульского радиозавода разработали первый отечественный цифровой радиоприемник в диапазоне коротких волн в формате DRM (Digital Radio Mondiale) и провели испытательный радиоприем в этом стандарте во время радиовещания, организованного в 2007 году из Талдомского радиоцентра в Подмосковье и в 2009 году в лаборатории Deutsche Welle.
В настоящее время специалисты КБ АО «СРЗ» вновь работают над созданием цифровых радиоприемников в стандарте РАВИС. Эта аббревиатура расшифровывается как «Российская АудиоВизуальная Информационная Система реального времени» (за рубежом звучит немного иначе: RAVIS, Real-time AudioVisual Information System). Предназначена она для вещания в диапазонах 66 – 74 и 87,5 – 108 МГц (то, что в обиходе именуется как диапазоны УКВ и FM). Основное преимущество РАВИС заключается в возможности передавать от 10 до 15 программ со стереофоническим звучанием CD-качества и поток видеоинформации в одном стандартном радиоканале в указанных диапазонах. DRM скоро глушить начнут т.к. скрепную пропаганду промывает |
Я тоже "разработал" в 2013г приемник DRM на отечественной подножной базе с декодированием на компьютере. Ну и что с того? Ничего.
Цифровой сигнал легко подавляется системами РЭБ а аналоговый сложнее. Прослушивание зарубежных передач в системе DRM это же деятельность иностранного агента, информация из-за кордона это подрывная деятельность, так скоро и объявят в ФСБ. Еще сложнее подавить аналоговый сигнал демодулированный цифровым способом с подавлением шума в демодуляторе 1 бит. Это значит что сигнал содержится только в фазе, а не в измеренных значениях амплитуды. Прежняя форма измерения значений амплитуды, системы с ADC 12-14 бит это цифровая копия еще более старой системы АМ-детектирования. Подавление шума можно увеличить если представлять себе обычную ПЧ как поток широкополосного кодирования, ведь демодулятору все равно что мы себе представляем. Подавление шума это кодовая матрица смещаящая фазу так что обычные детекторы не смогут выделить сигнал. Если ПЧ делить на "псевдо-единицы" кодирования то появляется возможность загружать нужный паттерн восприятия этих единиц как с кодом Баркера. РЭБ использует стандартный набор последовательностей порчи фазы, их нужно записать и исключить из работы, тогда во время вашего приема время порчи фазы системой РЭБ не будет соответствовать и вреда не принесет. Код Баркера это слишком громоздко, 11 частей, на столько делится каждый бит информации, разделение кодированием происходит так же как подбор ключа в замке, на ключе есть 11 рисок, каждая может иметь положение 1 и 0 и это обычный ключ к замку, если он подошел, вы провернули замок на 1 оборот это 1 бит принят, далее следующий бит. Цель РЭБ это отправка ложного паттерна с высокой мощностью, паттерн следует рассматривать как отмычку от эфирного замка, отмычка должна влезть в замок и заблокировать его. Но если использовать тонкую обработку на подобие кода Баркера можно частично эту отмычку деактивировать и шум подавить. Если использовать перебор ключей-паттернов то вы как Шерлок-Холмс будете открывать замки (принимать биты) быстрее чем РЭБ сможет их испортить. Ну а такие банальные вещи как СПАМ и импульсные помехи вас вообще не побеспокоят. Демодулятор надо дополнить еще одним блоком, предмодуляции. Он даже уже есть, встроен, но не используется для предмодуляции, только лишь используется для переключения полярности сигнала 1 или 0 в лабораторных целях. Что же будет если использовать предмодуляцию? Будет суррогатное сужение полосы пропускания тракта, изначально она, полоса равна около 4,6МГц, это вся полоса линейности. Для просто фазового детектора она делится надвое и образует треугольный горб где одна половина это условно прямая зависимость а вторая обратная. Если добавить линию задержки то горб смещается, линия прямой ветки растягивается и достигает 2 периода при высокой задержке. Предмодуляция делается например в не задержанном канале а в задержанном ее нет. Тогда будут происходить очень интересные преобразования спектра, если только узел фазового детектора собран на Исключающее ИЛИ. Если он, ФД собран на чем-то другом то все потуги псу под хвост. Обычно конструкторская братва любит разнообразие и любимые схемы, поэтому применят фазовый детектор не подходящий и помехоустойчивость будет не возможно повышать. Если применить перемножитель Гильберта то результат будет как для АМ-детектора, такая же "помехозащищенность". |
Еще нужен качественный свой собственный гетеродин, схемы на основе LC-генераторов на лампе или на транзисторе не подходят, хотя лампа дает более чистый сигнал. Нужен "цифровой гетеродин" , не синтезатор управления аналоговым LC-гетеродином как широко делается а синтезатор без аналогового генератора, например SI570. А может быть и мс прямого синтеза DDS. Все приемники и тюнеры 20 века и далее оснащались упрощенными узлами гетеродина и синтезатора, все дело только в чипсетах и документации, паровозы делиться инфой не хотят и предлагают базовый набор применений а это сильно ограничивает потенциал конструктора.
Для города желательно использовать выокоуровневый смеситель на диодах шоттки и без усилителя радиочастоты. Для дальнего приема нужен другой смеситель в составе УКВ блока или просто другой УКВ блок. |
Собирая материал с разных форумов по поводу радио-технологий я уже выяснил что тема лежит, старые технологии (стерообрядческие) они уже прикончили тему и она сдохла, теперь предлагают взглянуть на технологии китайцев. Вот как выше приемник за 300руб это достижение? А есть еще дешевле за 180руб без дисплея.
Как это звучит? Ну конечно очень блекло и вонюче, звук-не бей лежачего. Как это организовано? Вот нам говорят что дескать математическая обработка в цифровых звеньях ADC и DAC приводит к результату. Но звук ужасный и как это объяснить? Я попытаюсь. Это подделка! Внутри китайских чипов лежит технология демодуляции на низкой несущей путем корреляции. Это же было реализовано в микросхеме TDA7000 и ее последовавших форм развития. Китайский чип как и TDA7024 преобразует сигнал в низкую частоту 70кГц и демодулирует в фазовом детекторе путем корреляции с сигналом прошедшим одновибратор. Устройство фазового детектора-перемножитель Гильберта на выходе которого появляется продукт АМПЛИТУДНОЙ ДЕМОДУЛЯЦИИ-постоянная составляющая и подавление RC-цепочкой удвоенного спектра. Эта же цепочка формирует характерные для АМ искажения амплитудного детектора. Он нагружен, имеется резистор нагрузки и протекает ток искажающий звучание. Блеф о селекции, так называемый цифровой метод селекции через использование DSP где некий алгоритм фильтрует несущую это просто вздор и чепуха. На самом деле простые цифровые ФНЧ фильтруют частоту 70кГц или до 150кГц. Это никакой не DSP а вполне возможна простая логика. Фильтр делается на звеньях корреляции, в одних случаях эта схема есть -демодулятор а в других она же -фильтр. Подаете на вход 70кГц на выходе получаете удвоенную частоту 140КГц на которой уже и работает демодулятор. Но вам не нужно знать на какой частоте он работает. Это может быть и 4-я гармоника и 10-я и 20-я. Фильтр- узкополосное цифровое звено, легко реализуемая схема и конечно в китайском чипе аналоговые усилители ПЧ. Гармониковые демодуляторы были известны еще при СССР когда их встраивали в носимые уоки-токи на мс к174ур3 подавали на вход низкую частоту 0,465МГц а контур дискриминатора настраивали на 20-ю гармонику 9,3МГц что примерно соответствует параметрам демодулятора этой микросхемы (10,7МГц) и девиация частоты умножалась в 20раз при демодуляции, при этом возникали искажения но в то время радиолюбители не искали качество звука в уоки-токи и искажения принимались как должное. При модуляции в 2-3кГц а носимой радиостанции получить хорошую демодуляцию трудно и тогда умножив на 20 получаем приемлемую демодуляцию с девиацией частоты 60кГц ! на частоте 9,3МГц. Умножение частоты в к174ур3 происходит легко, спектр ее сигнала с выхода УО очень широкий в гармониковом смысле, грязный то есть. И китайский чип просто использует те же самые технологии 30-лет от роду в новом цифровом исполнении и продает это как цифровой чип и шепчет на ушко-это DSP! И покупатель в экстазе бьется, цифровой чип за 2 долларя-это китай всех дерет! В чипе есть гетеродин и смеситель, вероятно входной амп. Есть там и ADC в виде компаратора уровня. Но чего там нет и не было это параллельной обработки данных 4-8 бит и цифровых шин. |
Это важный этап, установить функцию элемента а то ведь не разобравшись скажут. ба.. да это же перемножитель, а давайте заменим на NE612. а это не перемножитель а сумматор. И алгебра буля если и нужна то для для того чтобы поправить кое кому мозги. или вправить. |
В ранних вариантах импульсных детекторов дейтсивтельно применялись переножители 2И-НЕ в узле сравнения сложения. И они работали (на страницах книги) правда шум они не подавляли, не могли и их выходная функция всегда была разность а а не сумма, разностный сигнал низкочастотный и его постоянная составляющая были продуктом. Но т.к. подобные устройства нигде не применялись мы вправе считать это артефактом и бредо. Не подавление шума и низколчастотный сигнал на выходе сразу зает понять что ЭТО АМПЛИТУДНЫЙ ДЕТЕКТОР и его RC цепочка стандартная. То есть применение перемножителя сразу уничтожает весь замысел, вместо частотного получаем АМПЛИТУДНЫЙ детектор с цифровой формой представления сигнала ШИМ.
Именно ШИМ а не ЧИМ обрабатывается цифровыми DSP детекторами, подавления шума нет, только компаратор подавляет если он есть. Но мы как обычно не знаем точно как построена схема преобразователя реального тюнера с ШИМ например Accuphase T-1200 и нас легко обмануть заявлением что если цена высокая то и качество схемы высокое. Такое встречается часто, например ныне распространяемый обман будто тюнеры DANALAB MAGNUM качественые и передовые. Это не так, схемы примитивная помойка старообрядческая. |
digger_ru, согласен с Вами, алгебра Буля сама по себе не может быть применена в приемнике, ее туда не впаяешь. Смысл моего замечания, "на полях", заключается в том, что разработанные и созданные электронные устройства по своему функционалу соответствуют логическим алгоритмам Булевой алгебры. Так уж сложилось исторически, что основные законы математической логики были заявлены этим самым Булем, хотя были известны задолго до него.
На западе всегда "умели" застолбить что-то "новое". В Союзе, да и сейчас в России, если заявляется что-то новое, интересное и важное, то не факт, что заявитель получит приоритет или патент. Чаще это бывает просто украдено. Про внедрение и монетизацию даже говорить не хочется. Внимательно слежу за Вашими разработками и искренне желаю Вам успеха! С уважением... |
| Ответ |
Страница 34 из 57
| Метки |
| использованием выражений |
