Если Вам лично этот прибор не нравится- то это не означает, что все владельцы этих приборов должны взять их и стройными рядами понести па помойку
Стройными рядами...... Не уверен, что рядов будет очень много. |
Тех, у кого есть такой прибор-много, почти столько же, сколько сколько приборов было выпущено заводом. Редко найдётся настоящий радиолюбитель (за исключением охотников за драгметаллами- у тех вообще ничего святого нет!"), у которого поднимется рука разобрать прибор "на органы", как этот, который хочет выдрать из прибора "высокоомый" шунт (где он его там нашёл?) на какую-то безделушку. Хотя бы для истории сохранил, если прибор не нужен. Ц4342 отличный мегаомметр, можно проверять высоковольтные столбы, сопротивления до 10 мОм без доп питания, проверять транзисторы- всё это не доступно "цифровикам".
anat12 нет, не то вы обо мене подумали, ни когда цветметом не занимался и других таких не уважаю, просто считаю если какой-то предмет лежит без дела 3-5 лет то нужно от него избавиться, хотя у самого разных приборов стрелочных штуки 4 - ломать жалко- отдать исправный пока не нашел достойного.А шунт мне нужен для зарядного "эх заряжу", уже сделал два,позаимствовав такой шунт из какой-то старой Цешки, напарник тоже хочет собрать, но такого провода найти не смогли, потому и обратился с таким вопросом.
С уважением. |
Для зарядного устройства подойдут низкоомные резисторы 0,2- 0,5 Ом, которые менее дефицитные, чем шунт из прибора. Можно применить нихром нержавейку, главное выбрать достаточное сечение, чтобы меньше грелся, тогда и точность будет приемлема для ЗУ. |
Так квартира постепенно превращается в склад не нужных вещей, это не по фун шую.
Последний раз редактировалось Admin; 11.03.2022 в 13:00.
Часто бывает,вещь выбросишь,которая пролежала 5 лет, а потом она понадобилась.
Последний раз редактировалось Admin; 11.03.2022 в 12:59.
krym2092, просьба-покажите поэтапно как правильно читать схему 4342м1! например галетник 5в постоянка-где-то обрыв-5-контакты=нажаты или отжаты?как на всез схемах!=-r 23-и в верх поцепочке до гнезда щупа? теория=все знаешь-но ничего не работает! пракика=все работает-почему не понятно!
1.в верху -мой кабинет,дневники, файлы (нам нужны именно файлы). жмем на иконку и там ищем - Схемы, service manual, инструкции, описания. в этом разделе находим - измерительные приборы. жмем кнопку - ищем МРБ Ремонт комбинированных приборов- Справочник (2-е изд.).djvu. жмем кнопку и там внизу ищем кнопку - скачать. там находим много интересного, в том числе и искомый прибор. кстати там имеются и другие брошюры в этом же ключе.
2. все кнопки на схемах находятся (нарисованы) в верхнем отжатом положении. 3. как ведет себя прибор при измерении тока, напряжения, сопротивления. на различных режимах и пределах. 4. имеются ли и если - да, то какие приборы для ремонта этого неисправного. 5.с трудом разбирал мысли из-за сокращений. пиши как для первоклассников |
| Ответ |
Страница 34 из 42
| Метки |
| тестер |
