Установка Юткина
Страница 34 из 38
19.05.2015 09:23 #331
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1432016469
Вот кажется получилось. Фото катушек залитых с одной стороны моего транса на 10 киловольт.
Тип файла: jpg 20150518_194838.jpg (719.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20150518_194852.jpg (733.6 Кб, 0 просмотров)
19.05.2015 09:53 #332
Электрическая прочность ПЭТФ = 140-180 кВ/мм
электрическая прочность воздуха между гладкими пластинами равна 3 кВ/мм
. трансформаторное масло, 30 кВ/мм
А трансформатор ,пожалуй, лучше пропитывать расплавленым парафином.
Есть возможность перематывать.
Последний раз редактировалось lllll; 19.05.2015 в 10:02.
19.05.2015 23:45 #333
может Вы и правы на счет перемотки, но только мне бы этого не хотелось делать и если случай чего, то я намотаю другой уже с учетом того, что мне не понравилось в этом. И тогда вопрос зачем на предприятиях пропитывают смолой - парафином и быстрей и дешевле. Как то мне не понятно. Думаю тут дело в другом. Скорее всего плотно витки уложить сложно на стольких слоях какой бы намотчик не был, а при неплотной намотке они вибрируют и перетираются. Вот и заливают их для устранения механических вибраций. Это я так думаю.
20.05.2015 01:21 #334
kanucha
Выбор материала пропитки завист от теплового режима трансформатора.
С целью экономии материалов ужесточают тепловой режим и пропитывают лаком.
21.05.2015 11:26 #335
Мне конструктор двигателей сказал, что для обеспечения равномерности пропитки и получения механической прочности пропитывают лаком, а для увеличения изоляционных свойств пропитывают смолой. Это у него так в технологии записано - может они и не правы. Подозреваю, что технологию писали лет 40-50 назад когда не было многих материалов которые есть сейчас. Только катушки розжига пропитывают смолой, а обмотки двигателей лаком - так требует военный заказчик. Я в подробности не вникал и сделал по обезъянни. Полиэтилентерефталат-это хорошо, только я пока не придумал как им можно пропитать, а края залить можно и обычным молекулярным термоклеем - тоже кашерно. Хотелось так сказать устранить по максимуму вариант перемотки и только поэтому я пошел по пути пропитки смолой. Появится время - хочу на ПТЭФ попробовать сделать ёмкость на 30-40 киловольт. Я даже придумал как она будет выглядеть. Китайские судочки формата А4 имеются в продаже - это для того, чтобы ёмкость находилась в масле. Так что думаю, что и проблему с емкостями тоже удастся решить. Как говорится - каждый сходит с ума, но разными методами.
2 8
21.05.2015 11:31 #336
Только прижим должен быть сильным. От прижима очень зависит емкость. Я закладывал между 2-ух пропитанных фанер сжимал по периметру болтами через алюминиевые уголки, уголки также проходили и по центру.
21.05.2015 14:55 #337
kanucha
на напрягайтесь... ПЭТФ не растворим ни в одном растворителе, как и полиэтилен и полипропилен
21.05.2015 23:09 #338
И на какое напряжение получился конденсатор? И что за диэлектрик?
23.05.2015 21:33 #339
Подскажите, пожалуйста, конденсаторы какой марки лучше брать для умножителя напряжения. Схема установки как у Дончанина: транс ОМП-умножитель на 4 - импульсный конденсатор ИК-100-0,1мкФ. Планируется рабочее напряжение установки около 40кВ.
24.05.2015 00:52 #340
Здравствуйте. Если честно, то у меня вопрос какой лучше не стоял, а был хоть какой нибудь. Почитайте у Юткина, он пишет какие типы емкостей будут хорошо работать. Если честно, то я не помню. На одном из форумов был знающий человек, но я с некоторых пор всё проверяю сам на себе и часто оказывается, что верить нельзя чьим то утверждениям. Дело ещё в том, какую частоту следования импульсов вы собираетесь получить. Если это до 10 герц- это одно, а выше 20 - совсем другое - реактивности начнут работать. Так что чем меньше собственная индуктивность ёмкости - тем лучше. Обычно в описании типа ёмкости есть назначение. Так вот я думаю, что вам надо смотреть для импульсных схем, если конечно всё так серьёзно.
Страница 34 из 38
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
