Мощный инвертор 12-220
Страница 34 из 45
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
10.06.2014 23:31 #331
Сообщение от DWD
Ни чего.
При запитке через полностью скомпенсированный фильтр его просто не будет.
Правда из-за этого выход на полную мощность может быть чуть затянутым.
Ну если всё так здорово, приведите пример для стандартного однофазного двухобмоточного компрессора с пусковым кондесатором...
Желательно с диаграммой и расчётами...
ИМХО, не всё так просто, выход - переходить на инверторные модели бытовой техники, и путём слёта с гарантийного обслуживания ( хотя, в зависимости от схемы, возможно питание и постоянкой) модифицировать их на питание от АБ..
97 231
1 30
11.06.2014 22:40 #332
Где-то уже выкладывал,не помню в какой ветке,резалты попыток запуска холодильника (200 ватт компр.) от ИБП АРС.
8 11
15.06.2014 23:33 #333
Сообщение от SHUR66
Сделайте для обычного 200Вт холодильника отдельный частотник на 250Вт, 1-50 Гц, и кратность пускового тока (и мощности инвертора) будет 1-1,1 вместо 7-10, как при подаче сразу 50 Гц на остановленный движок.
"Если же нагрузкой является вентиляторная или насосная система, то реализуется зависимость U/(f*f)=const"
(http://powergroup.com.ua/vibor_preob...telya_chastoti)
А яхтенные холодильники на 12-24В DC за 50-80 тыс.руб. намного дороже и неремонтируемее (схемы и прошивки хрен найдёшь), чем самосборная плата EGP1000W http://www.ebay.com/itm/EGP1000W-Pur...-/130838525460
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
16.06.2014 02:42 #334
Вот беда! Схемы УПП (частотников) только для трёхфазных моторов можно найти, а для однофазника, а тем более холодильного, только невнятные упоминания про готовые конструкции (0,1% от ассортимента любой фирмы)... Может неспроста? А ? На одной фазе, да на низкой частоте - провернуть ротор под нагрузкой? Слабо?
16.06.2014 08:30 #335
"Чистый синус" без микроконтроллера, с теорией и практикой.
http://www.wpi.edu/Pubs/E-project/Av.../MQP_D_1_2.pdf
и на микроконтроллере
http://www.microchip.ru/cdrom/ww1.mi...tes/30450c.pdf
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:48:7403
http://bezkz.su/publ/shemy/invertory...3-1-0-190.html
Последний раз редактировалось lllll; 16.06.2014 в 08:55.
503 351
142 0
16.06.2014 14:17 #336
....чем - же ето не чистий синус?...
http://www.rlocman.ru/forum/album.ph...&pictureid=409
16.06.2014 14:56 #337
hrpankov
чистый то он чистый, НО габариты трансформатора .....
503 351
142 0
16.06.2014 15:35 #338
....вих. траф, силовой, размером сообразно мощности, как у АТХ например ... а тот другой, для ООС - мальюсенкий, 1-2 ватта.... на виходе только фильтр пристроит для гашения 494-тактующей... норайтсрезервед, делай-нехочу....
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
16.06.2014 23:00 #339
Мой вопрос - без ответа...Как избежать пускового тока? Я верю в закон сохранения энергии, пока не доказанно другого! Какой Аккум и инвертор потянет периодический десятикратный скачёк тока? Только умощнение...Как возможен плавный пуск на обычном бытовом однофазном холодильнике? Те модели которые на рынке бытовой техники существуют, имеют трёхфазный компрессор, что ясно и понятно... На словах и пальцах - не понимаю...Нарисуйте, хоть кто-нибудь, график и блок-схему ...
17.06.2014 07:30 #340
hrpankov
Такой способ (с участием Вашей блок-схемы) немного обсуждался на Коте:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...04660&start=20
Не знаю почему там проблемы с индуктивной нагрузкой, но есть еще один момент. Я сделал 50 Вт преобразователь по схеме "шенковщик - фильтр - НЧ трансформатор" (на операционниках) и в моей схеме тоже есть эти переключения по полуволнам. Мне не понравилось. Трудно в настройке и капризно (прибавьте к этому 1...2 кВт). Проблемы с искажениями синуса (типа ВЧ-помех) в моменты смены полуволн. Понятно, что схема другая, но после этих плясок с бубном вокруг настройки... Нет, только два шенкующих полумоста с фильтром на каждый, и подавать на них модулирующий синус в противофазе (как в "схеме №19" на Коте). Фактически получается полный мост (естественно, высоковольтный). На данный момент других идей не придумал и в инете не обнаружил. Даже тему эту на Коте создал, но вот не предлагают там ничего "простого альтернативного".
Страница 34 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
