Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 34 из 88
27.03.2017 14:22 #331
Сообщение от YanCen
Какой вариант предпочтителен для обогрева?
Видя только числа догадаться о сути можно только глядя в таблицу умножения ... Посмотрите на Ваши картинки "свежим глазом", эабыв, откуда они - можно что-то понять?
Аватар для YanCen
27.03.2017 14:26 #332
Надеюсь автор узнает
27.03.2017 14:35 #333
Но, для этого, фазный ток должен быть синусоидальным, а не "пиками с пропусками"...
А какая разница после выпрямителя и параллельного сложения фаз?
27.03.2017 14:37 #334
Сообщение от YanCen
Возможно. Для обогрева в подсобном хозяйстве нужна ветроустановка с генератором:
- возможно большей мощности (т.е. возможно большое ветроколесо);
- линейным напряжением сотни вольт для минимальных потерь в линии;
- высоким КПД - чтоб греть не генератор на опоре, а воду в цистерне системы обогрева.
27.03.2017 14:47 #335
В РФ этот стандарт действует -
Возобновляемая энергетика
Ветроэнергетика
УСТАНОВКИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
Читаем: 6.5.3 Влияние местной нагрузки (или локальной сети)
6.5.3.1 Аккумуляторные батареи
МВЭУ должна работать во всем диапазоне напряжения аккумуляторных батарей: диапазон напря*жения — от минус 15 до 30 % от номинального напряжения (например, 12 В, 24 В, 36 В и т. д.) на 5 % выше и ниже настроек контроллера заряда.
10.7.2 Зарядка батареи
МВЭУ, предназначенные для зарядки батарей, должны быть спроектированы с учетом соответ*
ствующего тока и напряжения, рекомендованного в руководстве по эксплуатации для конкретной батареи. Другие характеристики батареи, которые должны быть учтены при проектировании МВЭУ:
- температура;
- емкость;
- размер и номинальная мощность.
Зарядные токи должны быть способны выдерживать максимальные напряжения при потерях на*грузок или в случаях, когда батареи полностью заряжены и напряжение передается к другому устрой*ству.
Больше про работу на акб я тут ничего не нашёл. Что-то про "чистый синус" написано? Ну и что дают эти требования для конструирования конкретных генераторов? Как по мне - так абсолютно ничего.
27.03.2017 14:49 #336
Сообщение от YanCen
Ну и где вы возьмёте магнит с индукцией 0,6 Тл?????
Про программу тут ещё почитайте http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22181
27.03.2017 14:56 #337
Сообщение от РемЭл220
разница в результирующей от сложения.
27.03.2017 15:03 #338
А ЭДС обеспечивается при работе на аккумуляторную нагрузку коэффициентом 2,45 отношения зарядного напряжения к среднеквадратичному синусоидальному фазному напряжению.
Вы прочитайте внимательно и вдумайтесь в то, что вы написали. Ну как вы получите свои 2.45, если генератор типа "дырчик" не выдаёт необходимое зарядное напряжение на расчётных оборотах винта, да и ещё реально не имеет "правильной синусоиды"? Предложите самодельщику мотать больше количество витков и больше магнитов ставить?
27.03.2017 15:05 #339
Сообщение от AlexeyGT
Поподробнее с рисунками можете?
27.03.2017 15:07 #340
Сашун, вы сами себе противоречите - высокий КПД не может быть достигнут на катушках с широкой стороной.
Страница 34 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
