Поставил в параллель на плате пдг240 s3 вместо кт867а два тошибовских 2sc5200 и 317ю вместо сгоревшей кренки отечественной, работает. А причина отсутствия подачи проволоки была банально проста- сгорел резистор R3 11ти Омный и , собственно, сама кр142ен12а.
Последний раз редактировалось levsha-chelyabinsk; 25.09.2013 в 21:57.
Здравствуйте! Никто не сталкивался с такой штукой.Аппарат Искра ПДГ-160.Похожая схема S5. Сварка чрез два тиристора и два диода.Выбило два диода в мосте по питанию схемы управления.Заменил их включаю-индикация есть,подача проволоки есть.При начале сварки и проскакивании дуги-выбивает в хлам опять эти два диода.По идее они никак не связаны именно со схемой дуги сварки?
Добрый день всем!
У меня ПДГ-160-1. Аппарат толком не варил сразу после покупки. Помучавшись какое-то время был заброшен в дальний угол. Спустя несколько лет решил все таки добиться от него толку. Попробовал поменять тиристоры - току нет. Диоды в цепи ключей в порядке, но обнаружилась одна странность - резистор в цепи управления 98 кОм, хотя по всем похожим схемам 6,8 ом. Косяк производителя??? Заменить? |
всем доброго дня!
полуавтомат циклон-2м пдг 200-1уз схема S5 ,проблема не идет подача проволки и не горит индикатор сети,осмотрел плату видимых дефектов нету,разобрал "держак" а там провод от кнопки оторвался и коротнул похоже, я его обратно припоял но подача проволки и индикатор сети так и не работает. что сгорело в плате?читал всю тему,пишут что диодный мост и крен,как это все проверить? я в электронике ноль.,но измерить показания смогу наверно) |
ПРоблема((
Всем здрасте, очень нужен совет по сварочнику пдг 240д.
Уже замучался его возить по городу нигде не хотят браться за него. Вообщем по подозрению замкнул провод кнопки в пистолете с толстым проводом который ток подает. И сейчас он тока срет, кипит, а не варит. Еще после этого при нажатии кнопки начинает жутко трещать реле, реле менял все тоже, скажите что может быть, работа стоит уже неделю почти((( |
| Ответ |
Страница 34 из 42
| Метки |
| сварка, сварочный аппарат, циклон |
