Страница 343 из 498
20.01.2017 14:43 #3421
А они и не соединены.
Аватар для Владимир.74
20.01.2017 14:46 #3422
Сообщение от vishz
В смысле ?
20.01.2017 14:52 #3423
Сообщение от Владимир.74
Между первой и третьей 90*, между третьей и первой 270*. Это в соединении всех 4 фаз "звездой", которая не для этого случая...
..Только я не представляю себе синосоиды в этом соединении...и повысится ли напряжение со средней точкой в каждой паре.
А когда пары 1 и 2, 3 и 4, со средней точкой ?
...тут 180* я не вижу.
насколько я понял работу генератора, полных, законченных синусоид в фазах нет, а были представлены осциллограммы, где видны "кусочки" синусоид протяжённостью по 180 градусов. Ну как бы "полусинусоиды". "Прыжок ЭДС вверх,возврат на ноль - пауза - провал ЭДС вниз,возврат на уровень нуля - пауза" Если между 1-ой и 3-ей фазами фазами почему-то 90 градусов, а не 180, то нужно в представленной на рисунке схеме поменять местами фазы 2 и 3. Т.е. на схеме соединёнными меж собой до диодов должны оказаться те фазы, меж которыми 180 градусов, а не те, меж которыми 90 градусов. И тогда схема окажется рабочей, в которой сокращено количество диодов на 4 штуки относительно начального решения, когда напряжения всех фаз выходили каждое на свой диодный мостик из 4-х диодов, после чего уже как-то комбинировались и подключались к нагрузке.Вот.
{Я был уверен, что сдвиги фаз идут в генераторе по порядку: 1 ф(0 градусов) -2ф(90градусов)-3ф(180градусов)-4ф(270 градусов)}
20.01.2017 14:52 #3424
Ну у тебя 1 и 3 фазы имеют соединение. И 2 и 4 тоже соединены. Так вот, диоды, подключённые к этим точкам соединения фаз, не будут работать (лишние).
20.01.2017 15:36 #3425
Сообщение от vishz
Ну а как тогда пары развязать под общую нагрузку ?
20.01.2017 15:42 #3426
Как писал сам Владимир74 на днях в соседней теме, в его генераторе фазы работают строго поочередно - сперва все 20 пар магнитов на одну фазу, потом на другую, потом на 3-ю, потом на 4-ю.
Так я еще раз поясню преимущество 3-фазной системы. в которой ток во всех фазах генерируется одновременно.
Суть в том. что обычный выпрямитель Ларионова выпрямляет не фазные напряжения. а линейные. Которые больше фазных в 1,73 раза. А больше они потому. что, когда в одной фазе максимум положительного (относительно средней точки звезды) напряжения, например +10 вольт, в этот момент времени в другой фазе напряжение отрицательное, например, -(минус) 5 вольт.
А 3-я фаза в этот момент времени заперта диодом.
В результате на выходе выпрямителя выпрямленое напряжение в этот момент времени составляет 15 вольт.
В генераторе же Владимира74 просто из-за генерирования тока в обмотках фаз поочередно, просто пропало упомянутое свойство 3-фазной системы - как фазы не соединяй, аналога линейного напряжения 3-фазного генератора не получишь.
Придется вынужденно выпрямлять каждое фазное напряжение отдельно, а потом складывать выпрямленные фазные напряжения либо:
- параллельно (все 4),
- последовательно (все 4) или
- параллельно-последовательно (2+2) или
- последовательно-параллельно (тоже 2+2).
Оно в этом и преимущество 3-фазной системы, что при минимальных пульсациях выпрямленные наряжения и отдаваемая мощность больше генерируемых фазных.
Подробнейшее описание разных выпрямителей Ларионова в больших и малых периодах в полу- и полномостовых схемах я давал в ссылке на прошлой неделе. Оно и в Википедии описано достаточно детально, кроме изменений внутреннего сопротивления генератора в течение малых периодов.
20.01.2017 15:59 #3427
В 3-фазном генераторе на полезную нагрузку после выпрямителя в любой момент времени всегда работают две фазы (третья запирается диодом). В генераторе же Владимира 74 на нагрузку работатет всего одна фаза.
Ну, точнее если, то есть моменты, когда "в полсилы" работают одновременно 2 соседние фазы.Поскольку боковые стороны катушек у Владимира74 узкие (по памяти по 14 мм), а магниты шире - шириной 25 мм, магнит одновременно успевает "зацепить на максимальную ЭДС" две фазы. К сожалению - только частично.
20.01.2017 16:01 #3428
Сашун, 20 пар магнитов дают больше напряжение в одной фазе в 2 раза, потом фазы соединяются параллельно. Это так как я надумал.
Теперь , если б было 3 фазы у меня, то работало б на фазу 10 магнитов из 20. Напряжение фазы в 2 раза меньше изза этого (не берём во внимание витки, а как есть.), но за то имеем напряжение после звезды в 1,75 раза больше. Значит "недобор" по напряжению в 0,25 раз.
Про Амперы будем писать при соединении звездой ? Давайте. - во сколько А будет меньше ? В 1,75 раза. Значит не добираем мощности в 2 раза (1,75+0,25) при трёх фазке.
Ваш ход.
Ps. Магнит полностью накрывает 2 фазы.
4 Фазный, почти как двухфазный. Под нагрузкой фазы работают парами. Меняясь 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4. И т.д.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.01.2017 в 16:07.
20.01.2017 16:12 #3429
Да я вовсе не критикую твое создание. Ты ж его переделывать сейчас не будешь.
Я просто тебе написал, что выпрямлять придется вынужденно каждую фазу отдельно. А потом у тебя есть 4 варианта. что делать с выпрямленнвми токами.
хочешь больший ток - соединяй все 4 фазы после выпрямителя параллельно.
Хочешь большое напряжение - последовательно.
А соединять обмотки фаз перед выпрямителем означает устраивать работающим в какие-то моменты времени фазам короткое замыкание через неработающие и диоды выпрямителя.
20.01.2017 16:12 #3430
Посмотри графики. На нём 4 фазы переменки и два графика (тёмно-красные) после выпрямления 1 и 3 фазы и 2 и 4 соответственно. Видны провал из-за несимметрии расположения фаз генератора.
Тип файла: pdf Построение графиков функций онлайн.pdf (37.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 343 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
