Страница 344 из 608
23.06.2011 10:44 #3431
золотая середина -50-60 Гц
23.06.2011 14:14 #3432
Насколько помню - мощность пропорциональна 16-й степени частоты ( или 4-й степени). Ничего уже не помню. Да далась вам эта частота. После моста Ларионова - всё равно постоянка выходит.
23.06.2011 17:32 #3433
Alex_N мощность пропорциональна 16-й степени частоты ( или 4-й степени).
Где Вы смогли выкопать такую несуразицу?
МОЩНОСТЬ (по определению) - работа произведённая за определённое время.
В СИ - Ватт = Джоуль/секунда. В электротехнике Ватт = вольт х ампер
Если вы предпологаете отдаваемую мощность генератора в зависимости от оборотов, то издесь Вы не правы.
Отдаваемая мощность на начальном участке растёт, затем начинает падать. Сказывается индуктивность обмоток и потери в сердесниках
23.06.2011 19:30 #3434
Да никакая это не несуразица. Это формула передачи энергии из школьного учебника физики. Для радиоволн, по моему. А мощность = ток * напряжение - так это для постоянки. А для переменки всё несколько по другому.
23.06.2011 20:20 #3435
Сообщение от iview
Мыслите верно, мощность прямо пропорциональна частоте тока, но если использовать магнитопровод из этс, золотая середина до 200-400 Гц, дальше вихри, пляшите от кол-ва магнитов, можно порезать, увеличив частоту тока. Только нафига 2 ротора, вращающиеся навстречу друг другу
Мне тут тоже стало интересно, почему эта частота? Ламповые усилки прекрасно чувствуют себя на кГерцах, и этс там та же, что и в обычном трансе (китай не в счёт). Надо поколдовать, всё встанет на свои места.
складывая две встречные скорости я хочу превратить слабый ветер в сильный.
В идеале берём московские 2-3 м/сек, а получаем при встречном вращении 4-6 м/сек.
Уж мощность-то от скорости вращения зависит.
А про частоту... Есть формула, в которой частота зависит от количества пар полюсов. Полюсов предполагается штук десять. Значит пар получается пять.
частота тока:
f=n/60 - для двухполюсного генератора.
f=pn/60 - для многополюсного генератора
p - число пар полюсов
n - число оборотов в минуту.
таким образом, допустим при одном и том же ветре одинарный пропеллер делает 100 оборотов в минуту.
частота тока:
f=(100*5)/60=8.3 Гц
в моей предполагаемой конструкции:
оборотов уже будет не 100, а 200, за счёт сложения противоположных скоростей.
f=(200*5)/60=16.6Гц
а вот формула из учебника:
6.1. Магнитный поток, сцепленный с рамкой в любой момент времени равен
Ф=BScos ***969;t
где ***969; – угловая скорость вращения рамки.
мощность же должна как-то зависеть от частоты, но как-то второстепенно.
Сейчас силюсь вспомнить...
Это может быть, что высокочастотные колебания с меньшими потерями проходят через выпрямитель. Вспомните хоть бы те же самые бестрансформаторные блоки питания. Для обычного диодного моста КПД где-то 0.7, при повышении частоты КПД должен расти.
У меня вот какой вопрос возник ещё: поскольку магниты предполагаются неодимовые, сильные, то как их закрепить на роторе? Они располагаются в непосредственной близи друг от друга, и будут отталкиваться с силой(ну какая там заявлена сила для магнитов 100х15х15 - килограмм 100 наверное?) довольно приличной.
Сообщение от iview
не два ротора, а ротор с магнитами и обмотки. Каждое крутится в свою сторону.
вот вид на ротор с торца
Какой клей можно использовать для крепления магнитов? Космофен двухкомпонентный подойдёт?
Да и сама сборка - как их для начала притянуть на это место?
Последний раз редактировалось Ваводя; 23.06.2011 в 20:51.
23.06.2011 20:31 #3436
либо магнит на саморез либо скобы между магнитами тоже на саморез. причём в сети полно информации и видео как это сделать
23.06.2011 20:43 #3437
а они(магниты) сверлятся? что там за сплав?
на саморез - как-то не то, а вот на винт, мне кажется нормально будет.
а магнитное поле от сверления отверстий не исказится?
23.06.2011 21:16 #3438
Мощность вашего супер-пупер генератора . все равно будет НЕ БОЛЬШЕ мощности развиваемой ветротурбиной , А мощность ветротурбины зависит от ометаемой поверхности , и куба скорости ветра. При том же ветре , если ометаемую поверхность не увеличили то и мощность не увеличится , а даже уменьшится ,т.к. Обычная быстроходная турбина .качественно сделанная работает почти на максимуме возможного , и изменить характеристики можно только в худшую сторону.
Да почитйте же литературу ,ссылки же дал.
23.06.2011 22:08 #3439
Ваводя
Наиболе сильные магниты (из доступных) изготавливаются из соединения железо/бор легированого неодимом. Материал твёрдый, его можно просверлить.... НО ВСЕ МАГНИТЫ весьма чуствительны к механическим воздействиям. Они теряют часть намагничености.
24.06.2011 09:51 #3440
Сообщение от Ваводя
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Ветер за первой турбиной
не столь Энергичен и поэтому в самом идеальном случае прибавка мощности не может быть более 25 -35 %. Добавьте сюда ударные нагрузки на задней турбине при прохождении аэродинамической тени от лопастей первой турбины, многократное возрастание трудоемкости изготовления соосных турбин, кольцевой токосъем генератора и соответственно пропорциональное возрастание стоимости обслуживания и снижение надежности - сразу станет понятно почему народ такого не делает.
Страница 344 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
