всех приветствую!
в поисках инфы для построения ветряка с вертикальной осью (турбиной) - попал сюда. и очень рад. итак. место расположения ростов-на-дону. "средняя" годовая скорость 5-7 м/с. в нелетний сезон частые кратковременные порывы ветра. примерно такой ветряк с размерами турбины: Диаметр = 1м, Высота = 2м с лопастями из трубы ПВХ 30. размеры могут быть изменены. генератор будет таким, (только фото) но с бОльшим диаметром тормозного диска (например от газели) с использованием неодимовых магнитов посоветуйте на вскидку - какие оптимальные параметры для такого исполнения и размеров составных частей самого электро генератора, для максимальной производительности?. т.е. кол-во катушек (N-витков, сечение, диаметр и форма намотки), кол-во магнитов (их форма и размер и не забывая о их цене ), положение магнитов относительно катушек, ну в общем то все взаимо-расположение. я просто таких тонкостей не знаю. и конечно на какую среднюю мощность рассчитывать?хочу попробовать для освещения и если получится отопления теплицы сарайного типа в нелетнее время. спс. p.s. либо же вообще такой вариант не интересен.
Последний раз редактировалось jUGY; 25.06.2011 в 16:05.
Статор из 9 катушек по 40 витков в каждой, проводом диам. 1,3 мм, катушки по 3 шт. соединены последовательно, схема звезда на выходе 3-и фазы. Толщина статора 9 мм, диаметр 300 мм.
Ротор 12 магнитов на каждой половине размером 50*20*10 мм (поле по 10), покупал у Российских производителей, по паспорту остаточная индукция 1,1-1,2 Тесла (обозначаются как N38). Пожалуйста вопросы Если есть формулы, то дайте ссылку пожалуйста |
Cуммарное сопротивление увеличивается незначительно, на лопасти влияния практически нет, а вот работа хвоста уходшается значительно. У нас как снимаешь обтекатель генератора , сразу начинает болтаться из стороны в сторону.
| Ответ |
Страница 345 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
