Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 35 из 42
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
12.03.2022 14:49 #341
_A_l_e_x_, спасибо за схему.
0 10
12.03.2022 20:19 #342
Сообщение от _A_l_e_x_
Вот, пожайлуста схема, как просили.
А что конкретно в нем не работает?
не работает режим 5вольт постоянка. по схеме понятно-найти не могу обрыв! теория-все понятно но ничего не работает пракика-все работает-не понятно почему!ищи схему расположения резисторов на плате.
Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2022 в 21:27.
0 10
13.03.2022 10:32 #343
Галетник
Сообщение от stelc
На 4342,там три ламели.две стоят друг под другом,а одна нижняя на противоположной стороне.Скорее всего они должны все три стоять на одной стороне,друг над другом. Неужели развернул? Но,я дождусь ответа.Пока не буду разворачивать,чтобы не усугубить.На 4352 там две всего ламели.
на 4342м1=одинаково смотрят! 43101=одинаково!
0 10
13.03.2022 10:49 #344
Защита
Сообщение от stelc
Защита,кстати тоже не всегда помогает. Вот у меня защита на 4352 М1 тоже есть,а что толку? он сгорал.Сгорали два резистора.И не помогла.Она может помочь,наверное,если допустим замеряешь напряжение 220,а галетник стоит на 50в.Да,тогда она возможно и сработает.А в том случае,если замеряешь 220в ,а галетник стоит на Омы,Ко.то не помогает.У меня так и было. И на 4342 тоже самое,при таких положениях сгорал.
защита работает только по напруге-и все! переплюсовка-ток-сопротиления-защита не предусмотрена! читай карту перед взлетом!
Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2022 в 21:28.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
13.03.2022 15:50 #345
Сообщение от Ya_zik
А пределы "по току" нормально работают?
862 380
24 1
13.03.2022 16:59 #346
Ya_zik,
последнее сообщение шло 2017 годом. думаешь не отремонтировали до сегодняшнего дня?
09.06.2022 15:13 #347
Ц4342 проблема преобразователя
Добрый день.
Имею восстановленный прибор Ц4342.
Не работает предел Мом.
Анализ проблемы показал заниженное напряжение на выходе преобразователя ~7v.
При выпайке резистора R30 напряжение на выходе преобразователе поднимается до 40v.
Резистор R30 в норме.
Может кто сталкивался с проблемой?
862 380
24 1
09.06.2022 19:58 #348
имеется несколько схем этого прибора. какой схемой пользуешься? год выпуска, в номере прибора забит, какой?
10.06.2022 09:32 #349
Схема с 4-мя диодами КД521 в выпрамителе преобразователя.
862 380
24 1
10.06.2022 12:09 #350
я пользуюсь схемой из справочника Наухатько А.Г (производственное издание)
по этой схеме проблема рисуется с одним из диодов V2 или V4 (анодами собраны в одну точку и на R13 и R30 далее идет схема. или же проблема в R30. R30 должен быть в пределах от 80 до 120 кОм. он подбирается при настройке.
а вообще опиши как работает прибор в целом. на килоомах, омах как себя ведет.
желательно фото потрошков в читаемом качестве данного прибора.
Страница 35 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
