Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 35 из 78
942 4
166 1
17.12.2016 22:41 #341
Если этот опыт Вас не убедит в том, что конкретно, в бессердечниковом торцевом генераторе электричество возникает именно при изменении магнитного потока в катушке, так я Вам предложу еще 1 опыт попроще вышеописанного - если Вашим магнитом изменять магнитный поток в катушке без пересечения ее сторон магнитным полем, то при этом в катушке появится в точности такой же ток, как если бы магнитное поле пересекало ее сторону. Просто кладете катушку плашмя на стол и накрываете-прихлопываете ее сверху магнитом, стараясь двигать магнит вертикально примерно с той же скоростью, с которой одиночный магнит движется на роторе - всплески на осциллографе должны получиться примерно одинаковой высоты и ширины.
403 464
8 187
18.12.2016 13:29 #342
Да фиг там, Сашун. Осциллограмма совсем другая! Ну попробуйте сами хоть что нибудь!
403 464
8 187
18.12.2016 13:37 #343
Для Ваших весьма приличных магнитов достаточно катушечки-индикатора - диаметр чтоб на пальце намотать - миллиметров 15-20 проводом потоньше, несколько десятков витков - чтоб осциллограф уверенно чувствовал.
Для чего достаточно? Чтобы увидеть что индуктируется КАКАЯ-ТО ЭДС??? Вот так и рассуждают самодельщики, вот и получаются крутилки. Если двигать какую-то катушку мимо какого-то магнита то и получим какую-то ЭДС - хрень, а не ЭДС! А нам надо не какая-то ЭДС, а М А К С И М А Л Ь Н А Я из имеющихся магнитов. Вот в чём собака зарыта. Ну вам же Валерий показывал разницу в амплитуде ЭДС в зависимости от того, как провод расположен относительно магнита.
942 4
166 1
18.12.2016 14:10 #344
Сообщение от РемЭл220
Неверно. Вам нужна не мгновенная максимальная ЭДС, а максимальная действующая ЭДС (а, точнее, сила тока) в течение всего периода.
Что толку от максимальной ЭДС, если длительность положительной и отрицательной полуволн по 1/10 или 1/4 периода, а в остальное время периода никакой ЭДС вообще нету из-за зазора между магнитами и несоответствия ширины магнитов и ширины катушек?
Оно же в любом учебнике по электрическим машинам ясно написано, что в генераторе ширина полюса (это магнит на роторе или на якоре) должна соответствовать ширине полюсного деления (это ширина катушек статора). Если соответствия нету - в фазах генерируется ток "обрывками" и выработку электричества сопровождают большие потери на нагрев обмотки.
403 464
8 187
18.12.2016 15:17 #345
Ну какая нафиг сила тока? Сила тока определяется подключённой нагрузкой. Изначально ЭДС, ток уже потом, хотите вы этого или нет.
НУ ТАК В ЭТОМ И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ИСКУССТВО ПРАВИЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ!
Вот этого как раз и немогут (да и нехотят) понять самодельщики! Когда вдруг на выходе мерят меьше чем насчитали. что делают? Правильно - начинают в катушках витки доматывать. Не понимая, что этим увеличивают сопротивление обмоток и уменьшают КПД гены.
ФАЗЫ НАДО ДОБАВЛЯТЬ, А НЕ ВИТКИ ДОМАТЫВАТЬ!
Да это про железные написано, а про бессердечниковые нигде ничего никемне написано!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 18.12.2016 в 15:26.
403 464
8 187
18.12.2016 15:31 #346
Та блин 10 минут на редактирование, хрень сделали модераторы.
Хотел добавить:
Что и делают умные производители автогенераторов.
942 4
166 1
18.12.2016 18:20 #347
Извините. Техническая ошибка. Имел, естественно, в виду силу тока короткого замыкания обмотки фазы.
Ибо речь идет о характеристике самого генератора вне зависимости от его нагрузки. Т.е., имел в виду:
I*R=dФ/dt, где:
- I - ток в закороченной обмотке фазы, ампер;
- R - сопротивление обмотки фазы, ом;
- Ф - магнитный поток в воздушном зазоре (пропорционален площади магнита и его индукции Br), вебер;
- dt - время изменения магнитного потока в обмотке фазы (обратно пропорционально частоте вращения и числу магнитов ), секунд.
942 4
166 1
18.12.2016 18:39 #348
При этом они уменьшают, насколько возможно сопротивление каждой фазы, дабы не увеличивать потери в ней - чтобы каждая фаза работала при минимальной силе тока, а общая от всех фаз сила тока равнялась, естественно, суммарной силе тока всех фаз.
Говоря грубо, выгоднее иметь 6 фаз с силой тока по 20 ампер в каждой, чем 3 фазы с силой тока по 40 ампер, т.к. обмотка на 40 ампер имеет вдвое больше витков и в ней и в восемь раз большие потери - они пропорциональны квадрату тока (который больше в 2 раза) и сопротивлению обмотки фазы, которое для удвоенного тока должно быть вдвое больше из-за вдвое большего числа витков.
По этой, кстати, причине 3-фазные генераторы имеют неоспоримые преимущества перед однофазными - в них потери втрое меньше.
Но, при дальнейшем росте мощности генераторов и 3-х фаз оказывается мало из-за существенных потерь. Поэтому малогабаритные (автомобильные) генераторы с мощностью более 0,7 кВт уже более 40 лет выполняют 5-, 6-, 7- и, даже, 9-фазными, несмотря на ухудшение технологичности и надежности.
Жигулевский генератор на картинках.
Тип файла: jpg !ген.jpg (16.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg !ген1.jpg (25.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сашун; 18.12.2016 в 18:48.
942 4
166 1
18.12.2016 18:53 #349
Правило
В генераторе ширина полюса (это магнит на роторе или на якоре) должна соответствовать ширине полюсного деления (это ширина катушек статора)
распространяется на все генераторы вне всякой зависимости от их конструкции.
Ибо, если ширина полюса больше ширины катушки, то через катушку проходит только часть индукции полюса - высота синусоиды тока будет занижена , а, если ширина полюса меньше ширины катушки, то полюс часть пути бесполезно движется по катушке, не изменяя индукцию в ней и не создавая электрического тока - в синусоиде будут пропуски.
403 464
8 187
18.12.2016 19:48 #350
Ну вот и нашли конценсус (или как его там)! Слава богу!
Индукторные гены оставьте в покое, там кроме надёжности в военное время никаких преимуществ нет, только недостатки.
Страница 35 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
