Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 35 из 209
08.04.2016 22:15 #341
Сергей, у вас сопротивление фазы сколько Ом???
08.04.2016 22:16 #342
Сообщение от Сергей. А
......у вас ещё и КПД 96-98%...
По поводу КПД 96-98% - это не мои слова...
08.04.2016 22:19 #343
.я вот считаю по другому- поэтому больше 40 Ампер при К.З. получаю, а ваш при К.З, колом встает.
Опять 25! Вы же двумя постами написали, что при КЗ должен быть тормоз и вы с этим согласны!
"Владимир_666....Нагрузка - это тормоза и чем нагрузка больше, тем тормоза больше....полностью согласен!!!.
"Полностью согласен" - это не ваши слова???
09.04.2016 12:24 #344
....."Владимир_666....Нагрузка - это тормоза и чем нагрузка больше, тем тормоза больше....полностью согласен!!!.....от тормоза полезной нагрузки избавиться и не пытаюсь, а с другими тормозами- успешно борюсь.....в 3,5-4 раза поднял КПД....на тех же магнитах.....
Сереж, мне обьяснять нет необходимости, я об этом знаю достаточно. Вопрос в другом в этих темах, если Вы проталкиваете свою идею (тему с форумов альтернативки), Вы должны сами понимать и обьяснить ребятам, которые сидят в этой ветке. Здесь спориш на простые обыйденные темы на этом форуме. Народ в большинстве не представляет что такое компенсационная установка, почему поддерживается кос фи 0,92, а если поддерживать 1,0 - то это уже резонанс на 50 Гц_ах. Что люминисцентная лампа по факту экономит в 2 раза, а не в 5 и горит пока пары ртути есть, а светодиодная в 4, а не в 10, не говоря уже почему.
10.04.2016 18:24 #345
Сообщение от РемЭл220
......ГДЕ я писал и говори в видео, что при К.З. должен быть тормоз, и под полезной нагрузкой (у моего гены) ?????....я вот как раз обратного добиваюсь- говорить надоело.........ГДЕ????........тормоз ПРИ К.З. 100% клин в вашем- не надо путать.......
Аватар для НиколаМастер
10.04.2016 18:48 #346
А разве если при кз не клин это не говорит о плохом кпд гены?
Думать нужно меньше, а соображать — больше
10.04.2016 18:49 #347
Сообщение от Владимир_666
......я уже писал, что ничего не проталкиваю, а как бы направление даю, к чему как я считаю надо стремиться- легкая работа на слабом ветру при 4-6 метрах и если при К.З. гена не будет упираться а также по нагрузкой будет легко работать и выдавать на гора- на слабом ветру с быстроходным винтом до метра будет легче тянуть в разы, чем тот гена который упирается....и колом при К.З. встает киловаттные аксиальники надо изобретать (большие затраты и вес, а реализация под сомнением).....
309 ватт от500 ватной дрель...когда один ротор под нагрузкой дрели на ХХ (440-450 об) статор, и под нагрузкой 309 ватт на дрель нагрузка не намного больше до 400-410 об. просадка....
10.04.2016 18:53 #348
Сообщение от НиколаМастер
......если усилий в 3-4-5 раз меньше прикладываем получая не плохо на выходе это, что????
10.04.2016 18:58 #349
...не советую мотать катушки разным сечением- проверено......но при последовательном подключе будет работать, в параллель плохо.....
Тип файла: png fig-5.png (17.3 Кб, 0 просмотров)
10.04.2016 18:59 #350
.....я знаю но вы мной сказанное извращаете......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 11.04.2016 в 11:22.
Страница 35 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
