Схема стабилизатора сетевого напряжения 220 В
Страница 35 из 40
16.05.2015 08:20 #341
Контроль по входу или по выходу , желательно оба .
Сервисный Центр на Кирова 102-а тел.0677606442-Костя
16.05.2015 08:35 #342
ПРО ГИСТЕРЕЗИС
При слове гистерезис приходит на ум его реализация в старенькой схемке ЗУ , не дюже стабильная в настройке вешчь , но идея приемлемая ... как думаете ?
Тип файла: gif ЗУ С ГИСТЕРЕЗИСОМ.gif (11.3 Кб, 0 просмотров)
17.05.2015 07:24 #343
Склоняюсь к микропроцессорной обработке , много претензий к не стабильной сети .
18.05.2015 06:46 #344
К моим #338 и 339. Сейчас посмотрел не с планшета.
Схема коммутации тр-ра правильная в моем #251.
Я просто запутался, к сожалению в #310 от НОВОРОСЬЕВИЧ дана неправильная схема коммутации тр-ра.
Наверно планшет надо "прокачивать", что бы можно было удобней пользоваться.
И да, стабилизатор ни в каком виде мне уже не понадобится. Подключили в саду новый тр-р. Напряжение у меня теперь стабильное, даже пока немного завышенное - 240в.
Последний раз редактировалось рафаил; 18.05.2015 в 07:01.
19.05.2015 06:08 #345
В показанном положении контактов на Вашей схеме сеть идет напрямую. А теперь поглядите, как отключится нагрузка при срабатывании реле.
Тип файла: gif простейший стаб 220в112 (1).gif (16.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 19.05.2015 в 12:54.
20.05.2015 05:58 #346
Как схема зарядки акума может стабилизировать сеть ?
20.05.2015 07:58 #347
Сообщение от рафаил
Да уж , признаю , в Паинте тупо скопировал контакты ... ну идею , надеюсь все поняли ... схемку подправил ...
Тип файла: gif простейший стаб 220в112 (1).gif (16.5 Кб, 0 просмотров)
20.05.2015 08:00 #348
Сообщение от кошмар
Как микроконтроллер может стабилизировать сеть ?
20.05.2015 10:58 #349
На мой взгляд, стабилизатором это можно назвать с большой натяжкой - скачек напряжения уж очень велик... Себе сделал стаб с шагом в 5 вольт - по лампочке в холодильнике все равно видно переключение ступени
20.05.2015 11:20 #350
Нет необходимости точно поддерживать напряжение сети. Норма +5% -10%, кратковременно ещё больше, по-моему +-10%, т.е. 198-242 В. Многие бесперебойники имеют ступенчатую регулировку - одна ступень вниз и одна вверх. Если в сети нет повышенного напряжения, то достаточно одной ступени для повышения напряжения, чтобы на выходе получить напряжение в допустимых пределах, начиная от входного 160 В.
Страница 35 из 40
стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
