Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 35 из 77
0 3
12.02.2014 21:46 #341
Доброго всем вечера.Накрылся стабилизатор, диагноз такой:при включении в сеть, загораютя светодиоды "более 260в" и "140в-260в" и сервопривод устанавливается в крайнее положение по часовой стрелке, на выход напряжение не выдает.Посмотрел схемку на тут и видно явные не соответствия с моим БУ.Просьба подсказать тем кто в теме, где начинать искать неисправность, опять же черный коробок, он-же черный ящик, остается пока загадкой.Может у кого есть схема именно к моей модификации стабилизатора, буду признателен.Вот фото стаба.
2 2
12.02.2014 23:39 #342
Наперво отключи и протри нулёвкой транс, особенно в тех местах где постоянно ползают щётки и потом протри всё спиртом. Не поможет, вот тогда и лезь в электронику. Сам через это прошёл.
7 1
13.02.2014 00:29 #343
oleg1ma посмотри я прикрепил схему и привязку компонентов к платам.
Некоторые компоненты пришлось подрисовать потому что были выпаяны на момент фотографирования. Я вскрывал модуль и заменил обе микросхемы. Были не исправны.
Тип файла: jpg Схема Ресанта 10000-1эм.JPG (281.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg привязка компонентов платы.JPG (429.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg привязка компонентов модуля низ.JPG (425.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg привязка компонентов модуля верх.JPG (477.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: doc Перечень элементов Ресанта 10000 -1-эм.doc (48.1 Кб, 0 просмотров)
54 19
6 0
13.02.2014 00:41 #344
Капец движку - потребляет больше тока,горят транзисторы tip41 и tip42 - менять только парами.Заменить их а не трогать двигло -временное решение.Посмотри ток потребления серводвига в холостом режиме - сними с оси щетку подай питание 12вольт напрямую и если будет больше 0,03А - смело нах в утиль.
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
0 3
18.02.2014 14:11 #345
Расковырял свой черный ящик, внутри всего одна микруха LM324, проверю питание и если оно в норме, тогда буду менять.
2,219 485
17 2
18.02.2014 14:17 #346
Ты рекомендации от супервольта сделал!?(т.е. проверил ТИП-ы и движек)...менять 324-работа в последнюю очередь.
0 3
18.02.2014 14:51 #347
Да движок проверил, крутится отлично, потребление одинаковое при разной полярности.
326 33
1 10
18.02.2014 17:24 #348
Ещё одна методика определения неисправности движка от Ресанта АСН-10000/1-ЭМ (типа по крестьянски, по простому, без приборов и выпайки движка).
Если при вращении рукой "коромысла" со щётками по часовой и против, усилия необходимо прилагать разные, то двигатель точно дохлый, щётки двигателя изношены и клинят вращение в одну сторону. Вращать естесственно в выключеном состоянии стаба.
54 19
6 0
18.02.2014 21:15 #349
Тогда заодно разобрать смазать редуктор.Разбирал 2-3 летние редуктора там смазка превратилась в какую крупинчатаю замазку.После промывки , закладки смазки вращение редуктора происходит легче.
тел.+38-067-6302063
54 19
6 0
18.02.2014 21:34 #350
Сообщение от oleg1ma
Интересно- это китайцы сами додумались компаундом копеечную микруху залить или это гений какой с Ресанты ? Смысл то какой ? Секрет Полишинеля прям.
тел.+38-067-6302063
Страница 35 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
