Страница 350 из 498
942 4
166 1
21.02.2017 11:41 #3491
Сообщение от Владимир.74
начало оперения хвоста)
Для винта диаметром 4200мм - от оси поворота - 1800-2000 мм. Диаметр несущей трубы хвоста 48-50 мм.
Высота пера - 2000 мм, длина пера 900 мм
Последний раз редактировалось Сашун; 21.02.2017 в 11:46.
942 4
166 1
21.02.2017 11:54 #3492
Мужик рекомендует такой хвост.
Тип файла: jpg !tail.jpg (22.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
21.02.2017 12:05 #3493
Диаметр винта 4100 мм.
Несущая квадратная труба хвоста - 50 мм. Пол длинны. От середины трубы и до конца оперения - 40 мм. Лишний вес не к чему.
У меня хвост в доль несущей трубы. Делать высотой 2000 мм конструкционно выйдет довольно жиденько.
От оси поворота, могу любое растояние до начала хвоста. Желательно сварить, чем болтами соображать...хотя болтами интересней, с семетричным набором нескольких дополнительных отверстий для возможной дальнейшей регклировки нужного размера " выноса " оперения хвоста .
Оно то хлопотно , по причине того, что регулирока возможна только после полного демонтажа всей конструкции ...на земле.
...пропеллера у меня на спине увы нет.
942 4
166 1
21.02.2017 12:08 #3494
Другие мужики рекомендуют вот такие хвосты - https://www.windynation.com/jzv/inf/...d-turbine-tail Они же рекомендуют длину трубы от оси поворота до середины пера примерно 0,6 от диаметра винта. т.е. около 2,5 метра.
619 325
3 22
21.02.2017 12:08 #3495
Мужик рекомендует такой хвост.[/CENTER][/QUOTE]
Сашун.
Такой мне не надо. Он не будет никуда двигаться. Только по кольцу...на оси ступицы.
942 4
166 1
21.02.2017 12:19 #3496
Короче. На https://www.windynation.com/jzv/inf/...d-turbine-tail есть картинка с разными перьями хвостов. 3 ряда по 5 картинок в ряду. Как я бы выбирал - выбрал бы форму из верхнего ряды 2-ю или 3-ю слева.
Когда совпали 2 рекомендации по длине трубы - тоже бы дальше не думал, а взял бы от оси до начала пера хвоста 2 метра - как раз бы вышло 2,5 метра до середины пера.
Расчетов тут никаких в принципе быть не может - абсолютно нерасчетная вещь.
942 4
166 1
21.02.2017 12:23 #3497
Во ! Нашел ! Фабричную!http://www.allwindturbine.com/produc...ne-229794.html
619 325
3 22
21.02.2017 12:25 #3498
Странно...у Вас всё расчётное...
942 4
166 1
21.02.2017 12:38 #3499
Не бывает "все расчетное". Зачастую приходится ориентироваться на опыт предшественников. Только перечисление параметров, от которых зависят интересующие тебя размеры займет больше полстраницы. Например такой параметр, как момент инерции (на поворот вокруг вертикальной оси) твоего генератора в увязке со средней скоростью ветра и отношением скорости порыва ветра, который повернет ветроголовку к этой средней скорости, средний угол, на который меняется направление ветра и распределение этого угла по времени суток и т.д. и т.п.
Поэтому не заморачивайся и делай длину трубы метра 2 и высоту пера тоже метра 2. Оно хуже полного незнания - точно не будет.
Большинство хвостов - такие как на картинке...
Тип файла: png furling.png (405.0 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
21.02.2017 22:19 #3500
A карандашом на бумаге вичисления накарябать неможно?
Страница 350 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
