Страница 351 из 498
Аватар для Владимир.74
27.02.2017 00:15 #3501
Продолжаю.
Хвост переделал. Площадь около 1,5 м.кв.
Есть возможность подобрать длинну штанги хвоста. (Хотя, думаю это будет очень хлопотно.) соединение на болтах, 12мм.
Металл в хвосте - квадратная труба в каркасе - 16мм.
И лист оцинкованного металла, толщиной - 0,8 мм.
Лист раскроился удачно . не взвешивал...да и значения огромного в этом попросту нет. На последок погрунтовал.
Тип файла: jpg 20170226_163120-768x1024.jpg (99.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170226_161701-768x1024.jpg (106.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170226_172226-1280x960.jpg (204.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170226_172136-768x1024.jpg (123.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170226_161621-1280x960.jpg (160.5 Кб, 0 просмотров)
27.02.2017 01:38 #3502
Сообщение от Владимир.74
Диаметр винта 4100 мм.
Если вот тут https://www.warlock.com.au/tools/bladecalc.htm прикинуть, то получается, что 1кВт будет на 7,5 м/с при КИЭВ=0,3 и оборотах 300.
У тебя какая ширина лопасти, что то не найду...
27.02.2017 02:02 #3503
Сообщение от РемЭл220
При 300 об/мин = 31 рад/с скорость конца лопати винта радиусом 2,05 м составит 64,4 м/с, а это для ветра 7,5 м/с соответствует быстроходности винта 64,4/7,5 =8,6 - недостижимый показатель для настолько "любительского" винта. Обычная быстроходность - 3...4...5. Ну, 6.
Напомню, что обычный предел скорости конца лопасти при которой может начаться ее разрушение - примерно 80 м/с.
27.02.2017 02:25 #3504
Я поэтому и спросил про ширину лопасти. От ширины лопасти и обороты зависят и момент страгивания. Вы уменьшите там скорость вращения и увидите как лопасть становится шире. Обороты у Владимира должны быть в районе 200-230 об/мин на 7 м/с.
27.02.2017 02:28 #3505
выйти на ширину лопастей Владимира74 просто не получится.
27.02.2017 02:29 #3506
вот-вот!
27.02.2017 08:50 #3507
радиус, м координата фронт, мм координата тыл, мм
2 75 54
1,9 78 55
1,8 80 56
1,7 82 57
1,6 84 58
1,5 86 59
1,4 89 61
1,3 92 63
1,2 97 65
1,1 102 67
1 109 70
0,9 116 73
0,8 124 76
0,7 132 79
0,6 142 82
0,5 157 82
0,4 165 82
0,3 155 72
0,2 145 62
0,1 135 52
0 125 42
Кажись это. Гром считал.
27.02.2017 08:58 #3508
Он тебе на 5 лопастей считал. Этот считал я
PS на 7м/с обороты 200, расчетный КИЭВ 0,427, мощность 1.1кВт, быстроходность 6
Последний раз редактировалось KAA78; 27.02.2017 в 09:03.
27.02.2017 09:06 #3509
Сообщение от KAA78
О да ! Память куриная...извини.
PS. Я испытывал гену на конкретно разряженные АКБ. Винт думаю будет перегружен геной. А вариантов нет. А что что то не так Ремэл220 ?
Характеристика испытания :
4 фазы параллельно.
Нагрузка 2 последовательно соединённые пары АКБ , в параллельно (24В)
обороты. Амперы .
117-9
119-10
121-11
124-13
130-16
131-17
138-21
139-22.5
151-30
153-31
163-39
164-39.5
165-41
166-42
Амперы множить на 25В.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 27.02.2017 в 09:13.
27.02.2017 10:14 #3510
Диаметр труби ПВХ какой?
Страница 351 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
