Страница 353 из 498
02.03.2017 11:13 #3521
Думаю винт должен разогнаться, узкие лопасти только на страгивание повлияют.
02.03.2017 11:46 #3522
Сообщение от Владимир.74
Кокой делать балласт ?
Задача балласта - поглощение большой мощности. В твоем случае "большая" - ну 2 кВт. Берешь свою пружину на 1,5 ома, суешь в бочку с водой - вот тебе и балласт.
Может поглотить если в проводе 50 ампер - 50*50*1,5=3,7 квт. У тебя столько просто нету.
4 фазы параллельно после выпрямителей, это понятно.
Непонятно другое - у тебя токосъемник на 4 провода - ток какой максимальной силы и какой формы по каждой паре проводов к выпрямителям спускается ?
Аватар для Владимир.74
02.03.2017 16:13 #3523
Может поглотить если в проводе 50 ампер - 50*50*1,5=3,7 квт. У тебя столько просто нету. Непонятно другое - у тебя токосъемник на 4 провода - ток какой максимальной силы и какой формы по каждой паре проводов к выпрямителям спускается ?
Выпрямители на верху. Спускаться 2 пары фаз.
Может одну пару сразу на бойлер. Но надо химичить включение не раньше второй пары ( вторая АКБ). Что б обороты винт набирал. Вторую на контроллер и АКБ. Буду смотреть по оборотам на начало зарядки . Так как действуещее напряжение будет наверное в двух фазах на много меньше.
Вариантов пруд пруди.
Насчёт 1.5 Ом , Сашун не катит, так как на 135 Оборотах пружина хавала 0,5 кВт. В таком случае винт вообще не раскрутит. Такая нагрузка от 1.5 Ом....это не АКБ.
02.03.2017 17:21 #3524
После выпрямителя нету уже фаз. есть 4 плюса и 4 минуса.
Я правильно понял, что "наверху" выпрямляется отдельно мостовым выпрямителем переменный ток каждой фазы отдельно (всего 4*4=16 диодов на радиаторах) ?
Дальше что с выпрямленными 4-мя пульсирующими токами делается - они попарно соединяются параллельно или последовательно? Нарисуй, плз,, какую-то схему, что ли?
А он, винт и не должен и не может вообще под нагрузкой раскручиваться - у твоего винта лопасти у корня узкие для старта под нагрузкой - всего 166 мм. Я это явление описывал в http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=24341 .
Винт должен раскручиваться на холостом ходу - только аккумуляторы подключены - пока выпрямленное напряжение не достигнет напряжения аккумулятора - никакого тока нету - винт раскручивается свободно. Или подключена какая-то слабенькая нагрузка - всего ватт на 20-50 - "чтобы винт мог пересилить генератор".
02.03.2017 19:21 #3525
Выпрямляться фазы будут на самом верху. Соединятся в параллель парами, там же, на верху.
Два плюса и два минуса на линии снижения до подвала. Всё просто.
На балласт в виде пружины будет переключаться от термореле бойлера (низковольтной водогрейки), после нагрева воды в онном.
30 А на пару фаз (выпрямленных фаз) (1 и 3 или 2 и 4)
Или все сразу, пока не определился.
Во всяком случае, есть с осени, куплен контроллер, 50А на АКБ, и 80А на балласт.
Можно играться как хочешь в подвале дома с расключениями под нагрузки.
А форма выпрямленных двух фаз давалась давно уже. Осцил на компе не показывает постоянку. Но для наглядности смотрите.
1 и 2 файл, это выпрямленные и сложенные фазы , первая и третья.
3 файл , фазы выпрямленные, на двух лучах осциллографа.
Тип файла: jpg 1 и 3 выпрям. параллельно.jpg (63.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1 и 3 постоянка парралельно.jpg (60.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1 И 3 после выпрямителя.jpg (81.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 02.03.2017 в 19:30.
03.03.2017 12:07 #3526
Ой Ви наш горе-Конструктор74!
Давай разстолкуй последний, третий, "осцилоскоп"? Что там у Вас? Фаза 1 и 3? Вас не содрогает мисль соединить их последовательно? Двуфазний Ви наш Архимед! Ворошите темму назад и найдите мои рисунки на граните.
08.03.2017 08:52 #3527
Сейчас подумываю, как правильно и компактно организовать щиток управление ветрогенератором.
И так, в подвале , в специальном месте будет установлены инвертор, контроллер , АКБ . Основное оборудование.
Ясное дело, в подвал лазить что б посмотреть, как то не очень. По этому, в веранде на верху. на уровне глаз планирую :
1. вольтметр (напряжение заряда и состояния АКБ).
2. Амперметр (с шунтом в подвале)
3. Индикатор , показывающий работу инвертора в режиме от АКБ (так как есть приоритет работы от АКБ)
4. Индикатор , показывающий работу балласта .
Что ещё можно установить в этой панели контроля и управления ВГ ?? Что нужно полезного ?
4. Кнопку , включающую реле , по закорачиванию ВГ. ??? (Надо ли ???)
Что посоветуете ?
08.03.2017 09:38 #3528
покрутите генератор, и сразу поймете что в этой панели вам не хватает. Я бы вывел индикацию вольт, ампер, (оборотов возможно), и аварийный останов - это по минимуму.
08.03.2017 10:40 #3529
Вот такой вольтамперваттметр http://www.rlocman.ru/forum/showpost...5&postcount=33
Аватар для YanCen
20.03.2017 08:43 #3530
Добрый день. Прочитал аналогичную тему на WP, зарегистрироваться там не получается. Теперь читаю здесь. Там тема умерла кажется.
Хочу попробовать собрать собственную ветроустановку. На WP тема практически закончилась рекомендациями от САШУНа по размерам и расположению магнитов и катушек. Я примерно прорисовал подобную схему и воспользовался файлом Ремэля для оценочного расчета мощности. Картинку с размерами прилагаю.
Толщина магнитов 5 мм (по ссылке от САШУН).
Мощность получилась невероятная - аж 4 Вт!
Рассматривая разные варианты размеров и расположения получается: не так важна форма магнитов и зазор между ними, важнее всего - возможность намотать как можно большее число витков как можно большим сечением провода. А это уже, в свою очередь, диктует размер магнитов. И никак они не получаются маленькими, если мы хотим снять с генератора хотя бы 1 кВт.
Тип файла: jpg Снимок1.JPG (148.5 Кб, 0 просмотров)
Страница 353 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
