Страница 354 из 608
02.08.2011 22:30 #3531
Тут мельком видно мою турбину
1 1
02.08.2011 23:51 #3532
Сообщение от nero77
покажите фото генератора, обычно магниты друг на друга плохо добавляют в мощности, там как-то хитро, например два магнита добавят не в два раза, а на немного
если железо катушек насытилось полями от тех магнитов то он и не прибавит ничего при добавлении магнитов
1 1
02.08.2011 23:53 #3533
Сообщение от Алексей Васильевич
Гдеже разместить 36 катушек сколько витков,и как это выглидит.
а вот
Тип файла: jpg SP_A0428.jpg (30.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A0429.jpg (26.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A0430.jpg (24.6 Кб, 0 просмотров)
211 44
3 5
03.08.2011 06:50 #3534
и всетаки хочется увидеть конструктив, дело может не в магнитах, а в конструкции, совсем недавно тоже собрал генератор однофазный, 9 магнитов и 18 катушек, крутишь рукой, горит лампочка на 12в, 55ватт. часть железной и токарной работы делал отец в деревне, собирал все в кучу он, но так и не смог правильно сориентировать магниты и катушки. в итоге когда я приехал и все поставил верно, генератор стал давать ток, при 1000об/мин горит лампа 220в, 100ватт
03.08.2011 08:30 #3535
Сообщение от скоч
а вот
Да! Это для меня сложновато.У меня генерарор без железа в катушках.У меня токорь выточил 2 металических диска 5 на 180 на них магниты 25/5 по 12 шт растояние между магнитами10мм.Статор 9 катушек по 200витков провод 0.5 форма катушек трапеция толщина 7 ширина 10 намотки.Толщина статора 8 зазоры 1мм,схема звезда 3 фазы.Вобщим широко описаная в интэрнэте.Мне кажется выход один увеличевать обороты турбины.
211 44
3 5
03.08.2011 09:40 #3536
вы собирались использовать светодиоды, для них проще собрать преобразователь напряжения и ток стабилизирован и от низкого напряжения работать будет
257 0
03.08.2011 12:52 #3537
Сомневаюсь , что вы что-то сносное получится из этого генератора.
У нас лежит китайский генератор такой схемы , при киловатте мощности страшно нагревается , куча витков залитых эп.смолой и в нем 10 кг (!!!) неодимовых магнитов.
Дерзайте.
0 11
08.08.2011 13:24 #3538
кстате недавно занимаясь своим генератором посетила гениальная идея.
Можно сделать генератор где ротор и статор независимо друг от друга вращаються навстречу друг к другу.
Плюс такого принципа думаю понятен всем. Больше взаимный крутящий момент ротора и статора.Вследствие чего может работать на малых ветрах. И думаю коеффициент использования ветряного потока должен быть около 80 процентов.
Хотелось бы услышать ваши мнения о таком генераторе. Может ктонибудб натыкался на такие схемы?
Как сделать механику впринципе я эже придумал. И нацелен заняться таким генератором после того как доведу до ума свой первый генератор.
Аватар для baysun
47 5
08.08.2011 18:27 #3539
Не всё так просто как вы себе напридумывали.
Во первых насчёт диска под магниты и утопления в нём магнитов - каждый магнит краями будет замыкаться магнитным потоком через этот диск. Вот вам и серьёзные потери!!! Поэтому диск должен быть из немагнитного материала.
Во вторых, по поводу двух статоров по обеям сторонам магнита - зазор между статором и магнитом удваивается. А так как магнит высотой всего 5 мм, вот вам фактически, в лучшем случае, будут работать 3 мм. А прибавить замкнутый магнитный поток то и вообще ничего не снимете.
В третьих, по поводу вращения статора навстречу ротору где выигрышь? Ведь врашение даёт винт который крутится засчёт ветра. Следовательно, откуда возьмутся ваши 80%? Ведь природу не обманешь, сколько мощности винт снимет с ветра, столько он сможет и отдать. А крутить можно куда хочешь, всё равно вечного двигателя не будет. К тому-же, тут ещё и редукция на шестерёнках - вы намерено пытаетесь перегрузить винт!
0 11
09.08.2011 12:51 #3540
Сообщение от baysun
Я не понял про зазор между ротором и статором т.е. между магнитом и катушкой.
Почему зазор удваевается?
Я намерен сделать зазор между катушкой и магнитом меньше 1 мм. Железный ротор переделаю в стеклотексталитовый.
Теперь по поводу встречного вращенияротора и статора:
Некакой редукции на шестернях. Вращаються независимо друг от друга. Просто будет два винта. Передний винт ротор, задний статор. Причем оба винта в одной оси .
Разворот лопастей на винтах противоположный. Естественно задний винт будет вращаться слабее переднего. Но вращаться будет. Вот вам и встречное движение при малом ветре.
Страница 354 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
