Страница 355 из 498
94 754
20.03.2017 12:36 #3541
Сообщение от YanCen
Добрый день.
Хочу попробовать собрать собственную ветроустановку. Картинку с размерами прилагаю.
Толщина магнитов 5 мм (по ссылке от САШУН).
Мощность получилась невероятная - аж 4 Вт!
Рассматривая разные варианты размеров и расположения получается: не так важна форма магнитов и зазор между ними, важнее всего - возможность намотать как можно большее число витков как можно большим сечением провода.
Добрый день! Насчёт формы магнитов и зазора между ними - заблуждение, могущее стать роковым. Именно этим: формой магнитов и расстоянием меж ними и определяется итоговый успех-неуспех. Всё остальное, как-то: диаметр провода, количество витков и прочее - приложится почти автоматически. Прислушивайтесь к Владимиру.74, он именно из тех, за кого двух не битых дают))
И если впрямь решились сконструировать генератор, а к нему после и весь ветряк - не стесняйтесь, открывайте отдельную тему.
942 4
166 1
20.03.2017 12:49 #3542
Сообщение от Александр59
Абсолютно правильно! Добавлю только, что, кроме формы и интервалов между магнитами, из-за относительно малой скорости вращения, обусловленной малой средней скоростью ветра, итоговый результат (мощность генератора) определяется, в основном, суммарной площадью всех магнитов.
Если площадь магнитов мала, то мощный генератор не получится никак.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
20.03.2017 13:21 #3543
Сообщение от birbir
владимир) на хвосте амартезатор без пружины? как будет отходить на зад?
Ааааа.. так хитро будет. Пружины себя не оправдали на испытаниях на стенде. Одна лопнула. Не надёжно. Ещё с пружинами показало не равномерное усилие на опрокидывание / возврат. Плохо короче.
Будет противовес. Болванка 6 кг на тросе через блочёк. Ещё одна болванка 0,5...1 кг , тут подгоню уже , не бегает на тросе а стоит в своём месте. Потом видео сниму и фоток наклепаю всего в сборе.
С противовесами мне понравилось на стенде. Ещё не обкатал на практике, но уверен что будет хорошо.
619 325
3 22
20.03.2017 13:30 #3544
Сообщение от vitalybo
Зато тяжелее будет подстроиться под обороты, если выйдет просчет, как вышло у тебя, ты перескочил с 48В на 24В.
Нет. 1. Я смазал из за амплитудного и действующего. Разница в 20 оборотах в минуту. И это, между прочим получилось на много правильней. Хотя посмотрим.
2 . 48 или 24 ?? Так тут ещё интересней. Я могу генератор подключать под обе системы.
А. 4 фазы параллельно
Б. 2 последовательные пары в параллель. И под это соединение делался в общем генератор. Но внесли коррективы эти самые 20 оборотов и советы бывалых о большей надёжности 24В системы.
Аватар для YanCen
63 23
20.03.2017 15:57 #3545
Схема - http://www.rlocman.ru/forum/attachme...5&d=1489988512 - правильная. С этими магнитами у тебя 1 квт не получится. Напиши какую систему хочешь - 12 или 24 вольта, какой максимальный диаметр винта сможешь сделать и какие планируешь магниты покупать - несколько вариантов магнитов по количеству и размерам.
Покуда не определишься с диаметром винта и расчетной скоростью ветра - считать что-то смысла нету - только потратишь лишнее на дорогие магниты.
Я тебе посчитаю и для вложенных катушек "меандром" и для плоского статора оба варианта - выберешь какой лучше понравится.
24 В
Винт не классический, диаметром будет 2,5 ... 3,2 м, аналогичные работают на 1,5 ... 5 кВт, сделаю измерю скорости и усилия.
При плохом исходе сделаю обычные лопасти (до 4,5 м могу диаметр сделать).
Вообще хочу поставить два винта по 1 - 1,5 кВт. Очень большие не хочется делать.
Магниты видимо такие:
https://www.supermagnet.ru/index.php?product=256
Больше уже дорого. Меньше наверное не дадут нужной мощности.
942 4
166 1
20.03.2017 16:16 #3546
Сообщение от YanCen
Не понял. На твоей картинке статора диаметр ротора не 200 мм, который указан в ссылке.
Открой новую тему про планируемый генератор и уточни исходные данные.
159 60
0 8
20.03.2017 16:33 #3547
Сообщение от YanCen
?? опять соосная система
Аватар для YanCen
63 23
20.03.2017 16:59 #3548
Открою, попозже. Скоро будет что показать. Про генератор отдельно нет смысла, буду сразу с винтом и "обвесом" )
На картинке маленькие магниты. По ссылке - самые большие, которые я в состоянии приобрести. Схема та же. С такими магнитами при 300 об/мин ориентировочно 800 - 900 Вт. При условии, что я их раздвину и это обеспечит более высокую угловую скорость. Хотя о скоростях рано говорить, посчитать свой движетель я не могу, нет такой методики. Придется измерять фактически. Пока делаю, прикидываю генератор.
Аватар для YanCen
63 23
20.03.2017 17:00 #3549
Сообщение от AlexeyGT
Нет, просто две штуки) Так дешевле.
Низкооборотистый генератор на 5 кВт в Китае - 600 тыс. руб. Комплекты для его изготовления тоже чрезвычайно дорого.
Аватар для YanCen
63 23
20.03.2017 17:22 #3550
Вот примерные размеры с магнитами. И с нормальной толщины обмоткой.
Тип файла: png Снимок.PNG (203.5 Кб, 0 просмотров)
Страница 355 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
