Страница 356 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
20.03.2017 17:54 #3551
Сообщение от YanCen
Вот примерные размеры с магнитами. И с нормальной толщины обмоткой.
Катушки нарисованы не правильно.
В таком расположении Вы не соединить звездой. Между 1 и 2, 2 и 3 фазами будет 60 *.
Между 3 и 1 будет 240 *.
Аватар для YanCen
63 23
20.03.2017 18:02 #3552
Сообщение от Владимир.74
Как правильно будет? Вроде они последовательно чередуются:
Ж - "дальняя", З - в центре, К - "ближняя". Следующая снова Ж.
Насколько я понимаю, З подключается задом наперед.
Последний раз редактировалось YanCen; 20.03.2017 в 18:08.
Аватар для YanCen
63 23
20.03.2017 18:25 #3553
Сообщение от YanCen
Всё чётко, даже зеленая как все подключается.
619 325
3 22
20.03.2017 19:20 #3554
Сообщение от YanCen
Катушки у Вас группами по 3 штуки. А Вы их сплетите в одно целое. То есть. В катушку вкладывается две стороны катушек , одной катушки правая сторона, второй левая. И так далее . И что б знали, в одной фазе, будет начало и конец в точности наоборот от двух других фаз. Запомните это. И эту фазу (кривые катушки) надо мотать против часовой стрелки в отличии от других. То есть, при вкладывании в общуюю обмотку статора , такие катушки будут иметь одинаковую, по часовой стрелке намотку (так как они перевернутся при вкладывании)как и в другой фазе с кривыми катушками. Третья фаза имеет прямые катушки.
Если хочешь, через час можем пообщаться в скайпе.
Можете представить мой мозговой штурм , при расчёте 4 вложенных фаз.
Тип файла: jpg 7777840 (1).jpg (406.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160227_195606-1024x768.jpg (168.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.03.2017 в 19:28.
94 754
20.03.2017 19:28 #3555
Сообщение от YanCen
24 В
При плохом исходе сделаю обычные лопасти (до 4,5 м могу диаметр сделать).
Магниты видимо такие:
https://www.supermagnet.ru/index.php?product=256
Больше уже дорого. Меньше наверное не дадут нужной мощности.
Так и это вариант не из дешёвых, не совсем понятно, чего ради? 16 пар секторных магнитов (по 10 долларов с хвостиком за каждый) ради чего? Ради 1500 Вт? Ва-а-ах!!!
Если уж есть тяга к крупненьким магнитам, то можно взять магниты 60х40 (N50) той же толщины https://world.taobao.com/item/526074....ojXWj0#detail и окажется, что они
Во-первых, ст0ят вдвое дешевле
Во-вторых, ( и в главных) за счёт своей ширины дадут по эффективности применения фору тем секторным.
А именно, генератор на них при 180 об/мин просто колом поставит 4-х метровый винт, потому что генератор на 32 магнитах (60 х 40)мм при 3 об/сек уже захочет передать в нагрузку ~7 кВт. А где ему винт диаметром 4 метра столько ветра соберёт на 6-7 метрах скорости? Поэтому магнитов 60х40 такого количества просто не надо.Вывод: покупка магнитов будет гораздо дешевле, а результат гораздо лучше, если не брать такое секторное барахлецо, что нам представлено по ссылке
403 464
8 187
20.03.2017 19:37 #3556
Сообщение от YanCen
Прочитал аналогичную тему на WP, зарегистрироваться там не получается.
Всё получается - надо немного подождать, дня 3-5...
942 4
166 1
20.03.2017 19:47 #3557
Сообщение от Александр59
Это - точно! Больше площадь магнитов = больше их магнитный поток = больше изменение магнитного потока (ЭДС) при всех прочих одинаковых параметрах. А мощность - пропорциональна квадрату ЭДС. Точнее - силе тока, но это для многих тавтология. .
Аватар для YanCen
63 23
20.03.2017 19:56 #3558
Я на Ваши смотрел долго, чуть голову не сломал). Даже сейчас не понимаю, как у них витки разошлись. Действительно, неправильно разложил. Как мотать еще придется разбираться.
Я сейчас без скайпа, к сожалению.
Так наверное правильнее?
Тип файла: png Снимок.PNG (417.0 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
20.03.2017 20:23 #3559
Сообщение от YanCen
Правильно. Те катушки фаз , которые визуально с противоположной стороны, мотаются кривые катушки в другую сторону. Это надо помнить. Чем больше будешь думать и читать , смотреть мои фото в этой теме, тем быстрее еридёт полное понимание.
Секторные не бери, они дорогие, и маленький диаметр. С прямоугольными какой пожелаешь, такой и сделаешь. Больших магнитов, чем у меня, даже не планируй, больше 4 метров винт прыгнуть тяжело.
Думай о размерах 40 х 30 х 10(15). Не более. По ближниму радиусу наклеенных магнитов сделай зазор меж магнитами в 5 мм минимум. Полюсов около 20 (любое чётное количество, хоть 22, 24,26 ) Провод такой примерно как у меня, может тоньше на шаг, два. В таком варианте, гена получится мощный.
Надо считать. Ты подумай, я прикину. Оценю программой Ремэл220 что к чему, и каким проводом. Старайся больше спрашивать, что неуверен или непонимаешь. Поможем.
И ПАРДОН, ОШИБСЯ. В ТРЁХ ФАЗАХ ПРЯМЫХ КАТУШЕК НЕТ, ВСЕ КРИВЫЕ.
Аватар для YanCen
63 23
20.03.2017 20:26 #3560
Уже помогли) Программа изменилась за это время? Я скачал, с её помощью и прикидываю. Так если класть, то на три фазы все катушки одинаково кривые
Страница 356 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
