Страница 358 из 608
257 0
13.08.2011 09:01 #3571
Лента из рулона. Клеили эпоксидной смолой Эпокси-531.
Попробйте найти старый тороидальный трансформатор.
Baysun почти ваш сосед, из Оренбурга. Я на Украине.
Аватар для baysun
47 5
13.08.2011 09:25 #3572
У меня пластины тоже не все длинные. Правда мне более повезло, есть длиной под метр, но это не важно! Если сделать оправку под внешний диаметр вашего генератора, то пластины вставляются внутрь стык в стык (очень плотно). В моём генераторе КАЖДАЯ пластина установлена стык в стык!!! Таким способом каждая пластина давит на предыдущие, выдавливая лишний клей. Набор получается наиплотнейший.
Насчёт замыкания не заморачивайтесь, по любому, после фрезы вы будете подправлять напильником или ещё чем - всё выравнется и будет выглядеть очень прилично.
С проводом пока забудьте, он вам не скоро понадобится.
DZEN, просьба к вам, выложте пожалуйста ваши фотки у Дмитрия на форуме в ветке участников. Там всегда они будут доступны. И людям будет на что ровняться. Я бы тоже полюбовался вашими работами.
Последний раз редактировалось baysun; 15.08.2011 в 12:40.
257 0
13.08.2011 09:41 #3573
Хорошо .Попробую.
0 11
13.08.2011 11:04 #3574
Сообщение от baysun
Вот мой сотовый 3532 - 97-08-26.
Да хотелось бы посмотреть на фотки деталей и узлов.
попробую в понедельник вам позвонить. (хотя на сотовый в другую страну раньше не звонил).
Стыки между пластин распределяли в разброс ?
У меня пластины не такие жесткие чтоб вклеивать внутрь оправки.
наверное придется по наружке их клеить и стягивать хомутом.
На базаре железа такого не нашел. говорят ищи в металлоломе.
Один чел пообещал найти такую ленту цельную (видимо тороидального трансформатора который описывал dzen)/
Последний раз редактировалось Евгений Павлович; 13.08.2011 в 11:12.
Аватар для baysun
47 5
13.08.2011 12:04 #3575
Сообщение от Евгений Павлович
Вы цитаты лишние вырезайте, а то много места занимает.
Каждый стык естественно смещал, чтоб небыли один над другим.
Железо у меня тоже не очень то и мягкое, оно обыкновенное - трансфоматороное. Когда делаете стык в стык, прикладываете его плотно в нутрь, делаете отметку. Затем отрезаете ножницми добавляя 1-2 мм. Вставляете его так - вначале один конец внутрь, делаете изгиб чтоб убрать длину, соединяете стыки и распремляете изгиб. Если слишком плотно, обрабатываете на наждаке и опять примерка. Если всё сделали правильно -пластина должна заходить с хлопком и сидеть очень плотно.
Последний раз редактировалось baysun; 14.08.2011 в 05:27.
Аватар для baysun
47 5
14.08.2011 08:21 #3576
dzen - у вас случаем нет видео работы ваших ветрогенераторов со звуком?
257 0
14.08.2011 19:09 #3577
да вроде нет. Фотки попозже . И много фоток наших генераторов и частей есть в теме " генераторы vvv" в электронике на snim.flybb.ru
0 11
15.08.2011 19:26 #3578
Анатолий вобщем я решил делать 12 магнитов и 18 катушек (с возможностью переделать в 2 статорный).
Вот так я распределил магниты:
ротор буду точить с железа толщиной 20. Получиться толщина гдето 18-19.
Какой диаметр моего ротора должен быть? Тоесть сколько железа должно выглядывать за магниты по наружке?
Тип файла: jpg 15082011155.jpg (396.8 Кб, 0 просмотров)
0 11
15.08.2011 19:35 #3579
Железо для статора я нашел (толщина 0,3 ширина 70).
вот оно:
а это примитивная конструкция поворота лопастей о которой я говорил.
Незнаю стоит ли ее вообще опробовать. (по крайней мере нигде такую невстречал).
Тип файла: jpg 15082011154.jpg (490.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 15082011156.jpg (293.1 Кб, 0 просмотров)
15.08.2011 19:45 #3580
Оперативно работаем
Страница 358 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
