Страница 359 из 608
Аватар для baysun
47 5
15.08.2011 20:08 #3581
Сообщение от Евгений Павлович
Какой диаметр моего ротора должен быть? Тоесть сколько железа должно выглядывать за магниты по наружке?
Диск под твои магниты (30х10), думаю, должен быть толщиной не менее 16-18 мм. Всётаки толщина магнита очень приличная. К тому же ты сам пробовал прикладывать к 10 мм листу и железо вошло в насыщение.
Ширина диска под магниты, вроде не варьируется. Главное магниты должны уместиться. Но будет лучше, если сделаешь чтоб снаружи и внутри, был запас в 10-15 мм - т.е. ширина 50-60 мм.
Железо ты нашел замечательное. Но как не крути, а проблемы с проточкой окон тебе не избежать. Подумай насчёт какой нибудь оправки для впресовывания её в нутрь кольца, а также насчёт наружнего обруча - они помогут ужержать пластины при работе фрезой. Вполне возможно, что тебе внутрь кольца, подойдёт деревянный брусок, обточеный по диаметру. Если что, то можно положить в воду для разбухания и тем самым оплотнения. Ну а внешняя оправка однозначно должен быть метал.
1 1
15.08.2011 20:42 #3582
парни скиньте пожалуйста ссылочку про изготовление лопостей из дюралевых листов.Генератор мы свой отработали ,собрали .Теперь дэвайс нужно закрылить, а как сделать лопасти фантазии не хватает.А может кто знает где купить готовые крылья на него.
15.08.2011 21:02 #3583
Всем привет!У меня генератор без железа в катушках,я слышел что во внутрь катушек заливают металические опилки,если так зделать что нибудь изменится?
257 0
15.08.2011 21:53 #3584
Алексей Васильевич
C опилками плохо выходит.И мощности нет и греется статор аж до разрушения эп.смолы. И даже не с опилками а с карбонильным жклезом(порошок) выстроенным по магнитному полю.
Скоч
не стоит делать из дюралевых листов . Все кто пробовал . получили в результате улет лопастей. Сергей Ветров из snim.flybb.ru рассказывал как такая лопасть у нeго метров на 200 отлетела. Повезло , что все живы.
Последний раз редактировалось dzen; 15.08.2011 в 22:00.
1 1
15.08.2011 22:51 #3585
Добрый вечер! Помогите пожалуйста правильно расчитать генератор? Хочу собрать как у baysun. Есть 24 магнита 30х10 , есть ЭТС от промышленных трансформаторов,полоски 160х360мм.0,3мм толщина. 4кг.эмаль провода диаметром 1,18 по меди 1.22 с эмалью. Хочу мотать в два провода по 65витков на сердечник высота которого будет 80мм. Боюсь что то не правильно посчитать и в итоге сделать не так как нужно! Сделали чертёж статора и ротора. зазор между магнитами 2мм. размер паза на статоре 5.5мм.! Помогите правильно расчитать моего гену! Если провод тонкий,куплю нужный!
Спасибо за помощь!
Тип файла: jpg магниты 24 Олег.JPG (191.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg обмотка Олег 36-4.JPG (247.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для baysun
47 5
16.08.2011 08:44 #3586
woleh - вы будете делать генератор не как у меня, а как у dzen - это их разработка. К тому-же вы торопитесь. Вначале изготовьте статор, думаю потом поймёте почему я предостерегаю. Дело в том что мы, увы, не можем делать так технично, как делает уважаемый dzen. У вас будут проблемы с прорезкой окон, так как планируете делать высокие сердечники.
Понятное дело что магниты у вас хорошие, но чтоб из них выжать максимум, придётся очень постараться. Как сделаете статор, делайте и ступицу. Намотаете на один сердечник провод, покрутите и замерите что она даст - вот тогда определитесь с количеством витков.
Скажу сазу, окна вы планируете делать очень узкие, врятли удастся уложить двойной провод. У меня провод 1,35 и окна я делал, помоему 9 мм (сейчас точно не помню).
Скоч - dzen дело говорит. Невздумайте делать лопасти из металла!!! Другое дело если у вас будет многокрыл, эдак под 12 лопастей, в противном случае может быть беда.
1 1
16.08.2011 10:13 #3587
baysun- Как же я изготовлю статор не зная точных размеров? Я поэтому и прошу помощи в расчётах!Если необходимо мотать проводом в 2мм то не вопрос,буду мотать! По поводу проточки статора думаю проблем не будет! Квалифицированый фрезеровщик на ракетном заводе всё зделает точно по чертежу! Генератор планирую зделать для зарядки АКБ 48В 100А. Всё лишнее будет идти на отопление! Разрабатываем контроллер на МК. Он и будет за всем следить и управлять!! Это мой третий генератор. Первые два аксиальные!
Аватар для baysun
47 5
16.08.2011 10:34 #3588
woleh - http://tng.flybb.ru/topic13.html
Тут для тебя уже постарались
1 1
16.08.2011 13:58 #3589
По расчётам с сылки я делал свой первый аксиальный генератор!Для торцевого по расчётам у меня сейчас получаеться зазор между магнитами 15мм. Размер паза я сделал пака месть 5мм.(фото в вложении) В расчёт включил провод 2мм. в один слой. Получается 40 витков на 1 сердечник! Мне то в голове понятно что да как нужно делать! Проблемма в том что я очень плохо дружу с матиматикой и первый раз имею дело с расчётом торцевого генератора! Думаю что без помощи и подсказок в расчёте ротора,статора и диаметра провода я сам наделаю кучу ошибок, испорчу ЭТС и эмаль провод! Мне кажеться что зазор между магнитами должен быть минимальный. С зазором 15мм. наверное будут жуткие залипания??
Тип файла: jpg Ротор-24.JPG (233.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg статор 36-5.JPG (193.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для baysun
47 5
16.08.2011 15:59 #3590
Ссылку я дал для понимания расчётов, а вот торцевой генератор с железным статором не любит когда расстояние меду магнитами большие. В моём гене между магнитами 1 мм, у dzen они вплотную. Так что берите расчёты из той ссылки, но цифры ставьте свои - всё получится.
По поводу провода не всё так просто, не надо забывать что учитывать надо всё: толщину провода, изоляцию, каркас, кривизну рук и нужного зазора для нормального одевания готовой катушки. У вас ширина паза 5 мм, теперь посчитаем: 1-1,5 мм займут каркасы встречных катушек; 2-х мм провод займёт не 4 мм, а минимум 5 ведь он намотан с лева и справа; необходимый зазор - минимум 1-1,5 мм; ну и на кривизну рук минимум 1 м. Подсчитаем по самому минимуму и без кривизны рук: 1+4+1=6. Уже нехватает, а надо считать в реале. Так что для провода 2 мм, нужен паз в статоре 7-8 мм.
Страница 359 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
