Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 36 из 42
10.06.2022 15:08 #351
Ц4342 проблема преобразователя
Диоды выпрямителя заменил на новые.
Сглаживающий конденсатор проверил на утечку.
R30 50k. R13 проверил тоже - в норме.
Пределы измерений на омах и килоомах работают, Напряжения переменное и постоянное меряет.
Показания немного занижены по всем режимам, наверное предыдущий владелец прибора скрутил переменные резисторы после крэша.
В режиме мом при попытке установить "0" стрелка не отклоняется дальше первой четверти шкалы.
Фото сделаю вечером.
Аватар для Adagumer
10.06.2022 19:45 #352
Сообщение от spasatell
анодами собраны в одну точку
Там диоды включены включены мостом вместе с конденсаторами С1 С5, в них тоже может быть проблема!
10.06.2022 20:34 #353
Прибор 1986г. Подходит схема из Наухатько.
R30 менял на подстроечник, С1 выпаивал проверял на утечку.
R13 тоже замерял. Транзисторы преомразователя менял на новые.
10.06.2022 20:39 #354
И еще вспомнил. При выпаянном R30 преобразователь выдает 40в, однако стрелка все равно не выходит за первую треть шкалы.
10.06.2022 21:39 #355
значит будем искать КЗ по цепи измерения МОм. ведь стрелка при разомкнутых щупах должна уйти вправо на бесконечность (на этом пределе обратная шкала). а она показывает мегомы. через что то замыкает. обугливание, канифоль, олово в виде "пыли" и т.д. и т.п. надо помыть платы, переключатели, галетник. проблема в том, что все исправно и при том не работает. бывает такое. и не тяжело, но и просто так не найти. наберись терпения.
Аватар для Adagumer
10.06.2022 21:39 #356
А R13 живой?
10.06.2022 21:42 #357
он его проверял
10.06.2022 22:49 #358
R13 живой. Плату промыл сразу после восстановления прибора спиртом.
Такое впечатление что преобразователь не держит нагрузку.
11.06.2022 12:52 #359
при переключении на мегаомы первичная катушка включается в параллель. если не держит нагрузку значит коротит одна половина обмотки. на омах и килоомах ведь все в норме. но на самом деле пока в этом не уверен. какой прибор для замеров на 50 мегом имеется еще под рукой?
Аватар для Adagumer
11.06.2022 13:09 #360
На омах и килоомах преобразователь не используется, только МОм!
Страница 36 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
