Сварочный инвертор MMA Kaiser NBC - 200
Страница 36 из 39
58 83
78 0
01.04.2019 22:50 #351
Сообщение от v_omeli
уважаемый цвиркун. изучи мат часть по шим3844 и потом советуй. я прошу совета от спеца, а не от приколиста.
Cиди дальше в _ омуля !!! ... спец по 3844 ...
38 0
02.04.2019 19:55 #352
Цигун, Я тебя вроде ссыкуном не величал. Так что с присвоением кликух
поаккуратней.
Вообще я прекратил участие в вашем балагане так как модераторы не работают и не отделяют зерна от плевел. Об этом писалось выше.
А теперь по существу. На данном форуме вижу огромную путаницу. Форум начинался с аппарата Кайзер ММА выполненного по так называемой новой схеме, то есть одна плата с полноценным блоком дежурного питания и т.д. уже разжована на форуме. Данная плата стоит и в аппарате Джерард, Пульс, Эдон и т.д. То есть название ни о чем не говорит. Китайцы могли его назвать как угодно. Сейчас мы плавно съехали на аппарат Кайзер он же Форте он же еще куча наименований собранный по старой схеме и уже снятый с производства. То есть двухплатный аппарат с так называемым блоком питания с подхвата. Данный аппарат можно рассматривать как упрощенный или усеченный Телвин 165. В общем оба они кайзеры, но имеют совершенно разную схемотехнику и принципы работы узлов.
По поводу работы любого дугового аппарата ( ММА ) в режиме полуавтомата( МИГ ). Дело в следующем режим ММА предполагает работу в режиме стабилизации тока. Режим МИГ должен работать в режиме стабилизации напряжения да еще и с крутопадающей вольт-амперной характеристикой. ТО есть и ММА и МИГ это сварочные аппараты, но это с точки зрения дилетанта обывателя. С точки зрения специалиста это совершенно разные электронные устройства. В связи с выше изложенным не понятно, с чего вы решили что ваш кайзер заработает в режиме МИГ простым путем перекоммутации операционного усилителя. Все гораздо сложнее. Я бы не взялся за подобную переделку. И вам не советую. Элементарно взгляните на схему и увидите что у вас обратная связь с трансформатора тока, а вам еще как минимум для МИГа нужно иметь обратную связь по напряжению. В общем считаю данную идею утопической и не реальной без серьезных усложнений схемы. А в остальном творческих успехов в изучении матчасти.
Удачи. С уважением SOLO-62.
02.04.2019 21:31 #353
кайзер200 из ММА в МИГ
Уважаемый solo 62. Для перевода инвертора в режим Миг я собрал отдельную платку на tl431 и el817(u2) из ниже приведенной схемы. Подключил аналогично. На ногу 1 шим 3844. Когда подпаивал оптопару к ноге 1 резистор на 810 ом отошел а я не заметил. Реально без него на ногу 1 перестали поступать любые сигналы от защиты по перегреву, по изменению напряжения сети. За что отвечает операционник u2b ( в схеме кайзера) через который организована обратная связь с 6 на 1 ногу шима понять не могу. После всех подключений проверил напругу на выходе инвертора:18—22 вольта. Правда в одном положении регулятора напряжения появлялся писк трансформатора и загорался светодиод перегрузки. Выбрав оптимальное значение напряжения и подачи проволоки в таком режиме выработал 5 кг сварочной проволоки 0,8 мм и был очень доволен результатами. Когда перешел на электроды то выяснил, что в режиме мма ток не регулируется ( не пропай р25). Когда восстановил: режим МИг блокируется микросхемой u2b. Хочу ее на режиме МИГ отключать. Вопрос: что это за защита и можно ли без нее.
Тип файла: png 3739A845-A012-4118-AC46-2119962CB6CB.png (376.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg 10FC98AC-BCA5-4152-922A-DA8D7DF7324D.jpeg (414.4 Кб, 0 просмотров)
07.04.2019 05:47 #354
может есть мысли у других членов форума?
862 380
24 1
07.04.2019 10:19 #355
володин в.я. современные сварочные аппараты. гугль в помощь...
07.04.2019 13:09 #356
спасибо. уже изучил. ответа не нашел. думаю єто защита от минимальной скважности импульсов шим, только в таком случае операционник переключается на землю на выходе. Но как узкие импульсы могут навредить силовому каскаду?
862 380
24 1
07.04.2019 13:27 #357
у него не одна книга. есть еще самодельные сварочные аппараты и еще не, сейчас названия не помню, но он вообще то один из разработчиков сварочных аппаратов, зайди к нему на сайт valvolodin - там все ответы есть
07.04.2019 13:52 #358
спасибо
09.04.2019 21:02 #359
короче перерезал дорожку от р23 проверил на всех режимах : полет нормальный. Практически во всех схемах на 3844 такой обратной связи ( или защиты) нет.
Записей в дневнике: 1
13.07.2019 16:21 #360
Сварка
Доброго всем времени суток. Проблема работы сварочника NBC-200 следующие:
1. Во время сварки в течении 5 - 7 минут падают обороты вентилятора при этом сварка работает без изменения.
2. По истечении 10 - 15 минут Сварочник перестает работать.
3. Прошло примерно пол часа и все повторилось.
Что сделано.
Установил на +15 вольтовы стабилизатор радиатор с заменой L7815 - грелся до температуры примерно 80 градусов.
Напряжение до стабилизатора +15 вольт 26,3 вольта.
напряжение питания шима 16 вольт.
После падения оборотов вентилятора все напряжения падают 26 до 17 воль шим падает до 9 вольт.
С помощью термометра нагрев элементов не обнаружил.
Точно такое письмо отправил СОЛО.
Вопрос? Как бороться с этим явлением?
Страница 36 из 39
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
