Мощный инвертор 12-220
Страница 36 из 45
17.06.2014 14:19 #351
volodimmer1
Планируется вариант, для которого хотя бы можно купить трансформатор за реальную цену и принести его домой. Для ВЧ на реальных 2 кВт можно взять сердечник + каркас Epcos ETD ~60x20x30 мм даже в Чипе по вменяемой цене, а "БЖТ" на реальных 2 кВт нужно на Газели везти и цены, насколько помню, совсем не низкие.
Блин, это восхитительно: http://www.elpromservice.ru/ponizhay...r-tszi-25.html Мощность 2.5 кВт, масса 30 кг, цена 6300 рублей Не знаю, может можно дешевле достать, но такого размера и веса хреновина... Как-то крупновато, это же нужно отдельную трансформаторную будку ставить . ВЧ решения подкупают намного меньшей массой и размерами, поэтому интересно попробовать такую схему.
Последний раз редактировалось Antech; 17.06.2014 в 14:44.
8 11
17.06.2014 22:49 #352
Сообщение от Antech
Да ещё КПД процентов 85, не зря микроарт и др. штудеры торы мотают для достижения 96% на БЖТ.
Про 400 Гц думали?
СЖТ - средний железный трансформатор. Можно много мелких объединять.
Сообщение от Antech
а ещё они ненадёжнее, ток КЗ нарастает очень быстро и смертельно для ключей, комплект спалённых ВЧ HV полупроводников дороже НЧ низковольтных.
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 17.06.2014 в 23:00.
97 231
1 30
17.06.2014 22:59 #353
То ,что по ссылке-я такие в сварочники переделывал,когда в мостоотряде работал...9-Амперный ЛАТР куда более вменяем по весу и габаритам,и дешевле,особливо на развалах радиорынков.Сам в основном пользую списанные ИБП АРС,3 и 1,5 квт,акк-ры 6ТСТ-190.Правда,тр-ры в 3х-киловаттнике пришлось перемотать,из тех же 9 А ЛАТРов,т.к. ток хх у родных был просто нецензурным-за 300 мА.Кятай,однако...
18.06.2014 07:17 #354
кедрофикатор
А где эти на 400 Гц можно купить? Это зелененькие?
http://zao-ekm.ru/partner/ingul/tran...i_drosseli.pdf
У меня есть один подобный зеленый, типа ...127/220-50, но он небольшой (примерно 80x80x80 мм), да и ХЗ на какую он частоту.
Ненадежность двухступенчатых - это, увы, факт... Обычный-то свой 50 Вт преобразователь с 50 Гц трансформатором я на дрель 600 Вт включал и напряжение офигенно проседало, ток по амперметру на входе к 10 А приближался, но девайсу было совершенно параллельно (феты стоят IRF5305 p-канальные на 15 A и, насколько помню, IRF2807 n-канальные).
КЗ в нагрузке? А обычный "рубильник" (защита как в электрощитке) не успевает сработать раньше выхода фетов?
volodimmer1
Недавно читал на Коте, что UPS, даже APC, быстро перегревается на номинальной мощности.
Перематывать НЧ трансформатор, ИМХО, слишком замутно. Там же витков дофига. ВЧ-то можно быстрее сделать. Кстати, прикинул по программе Старичка-51 ExcellentIT трансформатор на 2+ кВт, 50 кГц, 18+310 В (для DC=>DC двухтактного). Прога выдает 2+2 витка в первичке. Это нормально?
Последний раз редактировалось Antech; 18.06.2014 в 07:41.
18.06.2014 07:36 #355
Antech
трансформатор пятидесяти герцовый. посление цифры в маркировке - чстота
UPS, даже APC, быстро перегревается на номинальной мощности. UPS. UPSу рознь... ON-LINE не перегреваются на полной мощности.
18.06.2014 07:45 #356
lllll
Ясно, спасибо. Кстати, там в PDF на картинке тоже 50 Гц, а под ним заголовок про 400 Гц.
Да, я имел в виду offline модели (ну, line-interactive - это, по сути, то же).
8 11
18.06.2014 14:56 #357
Сообщение от Antech
Можно "разгонять" готовые 50 герцовые, они в 8 раз мощнее становятся при той же массе.
18.06.2014 15:10 #358
кедрофикатор
А сайд-эффекты от этого есть? Или трансформаторы на 400 Гц - это перемаркированные 50 Гц ? Но в 8 раз - это круто. Значит можно взять, к примеру, 500 Вт и получить 4 кВт...
97 231
1 30
18.06.2014 16:18 #359
[QUOTE=Antech;
[B]volodimmer1[/B]
200 ватт для 1,5квт-не совсем полная мощность, а пуск всего пару секунд.
Чем и хорош ЛАТР-первичка УЖЕ ЕСТЬ.
8 11
18.06.2014 23:12 #360
Сообщение от Antech
Что такое сайд?
Скин знаю. Побочные что ли?
400 Гц синус и 400 Гц меандр - разные по потерям.
Берите 2 качественных транса по 300 Вт@50Гц, перематывайте и пробуйте прогнать хоть 2 кВт.
Хорошее "железо" (современная высококремнистая сталь, тонколистовая, не 1 мм пластинами) должно 400Гц пропускать без особого нагрева. Теоретически, не пробовал ещё мотать на него толстые короткие обмотки.
Как найти оптимальную "крейсерскую" частоту транса, лишь догадываюсь.
Допустим по методу измерения импеданса динамических головок - через УНЧ и программу спектралаб со звуковой карты компьютера.
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 18.06.2014 в 23:18.
Страница 36 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
