Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 36 из 78
403 464
8 187
18.12.2016 19:54 #351
то полюс часть пути бесполезно движется по катушке, не изменяя индукцию в ней и не создавая электрического тока - в синусоиде будут пропуски.
Сашун, ну и почему же тогда в моём случае на 16 секторных магнитах имеем некую длительность сигнала, где напряжение постоянно и не меняется. Как это вы объясните?
Тип файла: jpg Выход с обмотки МЕАНДР 10вит ХХ.JPG (504.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Выход после выпрямителя ХХ.JPG (483.1 Кб, 0 просмотров)
18.12.2016 23:39 #352
РемЭл220,
Сообщение от РемЭл220
То, что Вы наблюдаете, ни коим образом не нарушает законов физики.
Так сделан Ваш генератор и соединены обмотки. Алгебраическое суммирование ЭДС и столь необычный эффект....
В качестве теоретической модели рассмотрите проводник движущийся в магнитном поле. Поле создаётся двумя бесконечными и узкими магнитами. Проводник расположен перпендикулярно длине магнитов и движется вдоль них.
В итоге - постоянный ток. Если поле будет не равномерное, то будут и провалы.
403 464
8 187
18.12.2016 23:42 #353
Сообщение от lllll
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! И 2-х лет не прошло!
Да вот, Сашун, никак не принимает эту теорию!
942 4
166 1
19.12.2016 00:12 #354
Сообщение от lllll
В качестве теоретической модели рассмотрите проводник движущийся в магнитном поле. Поле создаётся двумя бесконечными и узкими магнитами. Проводник расположен перпендикулярно длине магнитов и движется вдоль них. В итоге - постоянный ток.
Осталось для практической реализации этой схемы взять кольцевой магнит большого диаметра с осевой намагниченностью и поместить его на вращающийся ротор. А над магнитом разместить радиальный проводник. Результат - никакого тока. Это лично проверил Фарадей в 1831 году и многие десятки тысяч экспериментаторов после него.
Если двигать-вертеть проводник по кругу - ток есть. Слабенький, но есть. Поскольку вместе с проводником вертится тот контур, частью которого является проводник и в контуре меняется магнитный поток. А, если вертеть магнит при неподвижном проводнике, - тока нету.
А, если вертеть проводник вместе с магнитом - ток снова есть.
Интересно, что, вроде бы, все это знают (генератор Фарадея), но постоянно забывают.
942 4
166 1
19.12.2016 00:29 #355
Уже объяснял раза 3. Горизонтальная часть на Вашей осциллограмме - это вовсе не тогда, когда под проводником проходит магнит, а когда под проводником проходит стык магнитов. Чтобы убедиться оставьте на Ващем роторе 3 ваших магнита вплотную - средний вверх одним полюсом, а 2 крайних вверх другим полюсом - увидите наглядно. Получится посередине осциллограммы одна буква П нормальная, а другая - перевернутая - т.е. полная волна со сглаженными положительной и отрицательной вершинами шириной в 2 магнита. И еще - краевые эффекты по бокам от этой волны. Если, конечно, Ваш осциллограф находится примерно на одной линии с проводником.
403 464
8 187
19.12.2016 00:34 #356
Можно взять неодимовый магнит и по осевой линии прикрепить щётки и к осциллу. Быстро двигая по медной пластине (фольгированный текстолит) в одну сторону - видим постоянный ток. В разные стороны (туда-сюда) видим переменный ток.
Тут как вы объясните наличие постоянного тока?
403 464
8 187
19.12.2016 00:35 #357
Ага, Щас! Стык магнитов - 1мм, это как раз переход через ноль. Стык один, а плоских вершин две, в положительном и отрицательном импульсе.
Не понимаете вы осциллограммы, не понимаете...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 19.12.2016 в 00:42.
403 464
8 187
19.12.2016 00:48 #358
А ну-ка, нарисуйте, Сашун! Чтобы не было не поняток. Я завтра специально для вас это сделаю ( я уже дома!). Да..и не забудьте 1000 баксов...
403 464
8 187
19.12.2016 01:09 #359
С какого меняется магнитный поток? Величина индукции не меняется, площадь не меняется - какого хрена поток меняется? Всё меняется по вашему, а на выходе постоянный ток получаем.
403 464
8 187
19.12.2016 12:10 #360
Ну так что, Сашун? Рисовать будете?
Страница 36 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
