Нужна помощь. Аппарат Искра ПДГ 200 с 12V выходом.
Всю плату проверил, силовые диоды и тиристоры. Все исправно,все работает, а варить не хочет не хватает мощи походу. Напряжения на выходе на проволку: 21,26, 30,35 и 38V. Подскажите пожалуйста, куда дальше рыть. Может быть проблемы с трансом? Если да то как его проверить. ![]() |
Если бы точно знать что они виноваты, а то стоят то они немало, обидно будет если деньги будут потрачены зря. Ведь там помимо диодов в мосте еще стоят и тиристоры. Да и еще насчет напряжения, Вы говорите что 21В маловато. Если так то куда дальше копать.
Здравствуйте! Обратную сторону платы сфоткайте,плиз! Если транс не греется и в холостом и рабочем режиме и выдает эти напряжения ,что Вы написали-то с трансом все нормально.Причину нужно искать в силовом мосту-это диоды и тиристоры и в плате управления тиристорами.Вполне возможно тиристоры не открываются полностью.
![]() Если в мою,то вроде тема с названием "Сварочные аппараты...." мне кажется подходит.Темболее тут общее о том,о сем! Каким образом аппарат осознает перегрев? Подскажите пожалуйста,если в курсе. |
" мне кажется подходит " - это раздел форума ... всё вы прекрасно поняли ... почему нужно всегда выкручиваться , вместо того чтобы сделать правильно ... исправиться ... что это ... минталитет нациии ? ... зачем это ... лень потурающая совесть ? ... ДЕМОНСТРАЦИЯ ЗАТОПТАННОГО ЭГО ? ... |
| Ответ |
Страница 36 из 42
| Метки |
| сварка, сварочный аппарат, циклон |
