Схема стабилизатора сетевого напряжения 220 В
Страница 36 из 40
20.05.2015 11:33 #351
Коммутационных помех у релейника-выше крыши(что особливо не нравится процикам в С/М,сплитах,холодосах,даже если они запитаны до стаба!),а уменьшением шага слежения,мы в два/три раза увеличиваем уровень этих помех(как следствие и вероятность отказов)...
20.05.2015 14:08 #352
...а переход через ноль зачто?....
20.05.2015 15:07 #353
Если вторичная обмотка трансформатора постоянно включена в сеть , разрыва цепи не будет ... только резкое повышение напряжения , что даже импульсному источнику питания компьютера не страшно ... система не будет сбрасываться как при коммутации по первичке ... так что микроконтроллеры я думаю будут в шоколаде ...
21.05.2015 03:41 #354
Схема вроде пришла от Рафаила и обсуждалась в том году , задавали вопрос по микропроцессорам , какое отношение они имеют к стабам ?
Такое ощущение или водка не кончилась или не то курим ?
Объясняю для особо продвинутых ,микропроцессор сравнивает напряжение на входе и выходе стаба и управляет (реле , сервопривод ,симистор , тиристор ) для достижения наиболее приемлемого напряжения на выходе .
Сервисный Центр на Кирова 102-а тел.0677606442-Костя
11.06.2018 23:41 #355
Есть интересная идея установить стабилизатор напряжения прямо в щиток на дин рейку рядом с автоматами. В продаже таких нет, но есть статья Стабилизатор напряжения своими руками - там описано, как сделать такое устройство. Конечно, для отопления электричеством это не подойдет. А вот если котел газовый, рекомендую посмотреть. Описано кратко, но изделие похоже рабочее.
17.07.2018 19:45 #356
Доминго ДЕС-12000/1-Ц. какого типа реле использованы в этом стабилизаторе? после 6 лет работы он начал "щёлкать" контактами реле очень часто. может быть их просто надо заменить? Чем? сколько там их- 2 ,3, 4?
17.07.2018 19:57 #357
Отвертка в руках позволит избежать глупых вопросов НИ О ЧЕМ !
28.10.2018 18:19 #358
Не найдется ли у народа схемы этого стабилизатора напряжения ?
Тип файла: jpg IMG_20181028_125221[1].jpg (559.6 Кб, 0 просмотров)
28.10.2018 21:05 #359
Обычный бытовой феррорезонансный стабилизатор напряжения. У всех их схема почти одинаковые. Поэтому поищите поиском. Название не разобрал, увы...
28.10.2018 22:24 #360
ctc655,
Сообщение от ctc655
Бытовые ватт на 350-600 имеют кпд не более 80% и лихо горят при нарушении нагрузки. Как максимальной, так и минимальной.....
Страница 36 из 40
стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 21:24.
