Страница 36 из 608
25.09.2009 12:53 #351
генератором который на фото десятком постов выше интересуюсь давно.год назад построил модель на магнитах от винчестеров.сейчас в стадии разработки на бумаге модель с двумя роторами на одной оси.роторы вращаются в разные стороны.что в теории должно поднять мощность при слабом ветре.как вам такая идея и хочется послушать все за и против.с уважением.
25.09.2009 13:36 #352
В принцыпе у меня тоже была такая идея. Но неизвестно увеличится ли КПД либо наоборот упадет. Надо пробовать.
25.09.2009 20:15 #353
Если хотите ставить два, встречно-вращающиеся ротора, то необходимо и два комплекта лопастей, тоже со встречным шагом, поскольку внутренние лопости будут пытаться вращаться медленнее, то необходим механизм синхронизации, но за счёт увеличившийся почти в два раза скорости выигрышь какой то будет, но сложность намного повысится, такой же результат можно получить увеличив немного лопасти и увеличив передаточное отношение редуктора.
25.09.2009 20:45 #354
Наткнулся на форум случайно. Тема заинтересовала.
А что можно в электродрели переделать, что бы в качестве генератора использовать ? А то редуктор там уже есть. И пропеллер зажал и поехали.
Заманчиво. Но не знаю как.
25.09.2009 21:05 #355
Сообщение от Alex_N
Тема заинтересовала. А что можно в электродрели переделать, что бы в качестве генератора использовать ?
Для начала посмотрите ролик: страница 25 пост #245. C вопросами сами определитесь к кому... Советую Ветерка, akv1982.
25.09.2009 21:20 #356
уже 35 винтофф разломал где то из 2-3 винтов получается склеив магниты таблетка толщиной 5-6мм и диаметром под 40мм (склеив 4-5-6 магниов вмете да по окружности на плсастине )...т.е. около 10таблеток хитрых есть, ещё думаю 35-40винтофф подбиру и будет по 10таблеток на каждом роторе, что получится из этого бреда непонятно, сначало приклеиваю таблетки на тонкие подкладки дабы выровнять их по высоте, а потом такие таблетки бутерброды буду клеить уже на диски от машины..вобщей сложности получится что одна таблетка с учётом дыр в ней около 6кубиков, умножим на 20 = 120кубикофф..блинхорошо если 100ват будет...думаю даже не стоит мучится а купить нормальные магниты... вообщем ради понта попробую
25.09.2009 23:04 #357
Сообщение от Uldis
уже 35 винтофф разломал , ещё думаю 35-40винтофф подбиру
Вот бы мне такое "Поле чудес"
Хочу задать вопрос, который давно назревал. Магниты можно между собой клеить и чем? Как это влияет на характеристики генератора от расчетных?
26.09.2009 10:15 #358
Сообщение от жорж
Ненадо двух комплектов. Ставится чтото тира редуктора с отношением 1:1 только в обратку на выходе.(гдето видел уже) Один вал идет всередине другого, только в обратном направлении
Аватар для Ветерок
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
26.09.2009 10:33 #359
Сообщение от sergejb52
На мой взгляд не самый лучший вариант. Два комплекта лопастей будут мешать друг другу, затенять как бы. Аэродинамика вещь сложная.
Поставьте два генератора на одном валу, длиннее лопасти, результат будет тот же.
Вообще любое усложнение конструкции это дополнительные затраты и снижение надежности всей системы. Нужно идти от обратного, чем проще тем надежней.
Если вы хотите просто повторить конструкцию, то берите наиболее отработанные варианты, ну а если внести вклад в это дело, то не бойтесь экспериментировать, и выкладывайте результаты, что бы другие понимали- нужно это или нет.
Аватар для Ветерок
26.09.2009 10:35 #360
Сообщение от IPolkovnik
Клеить можно. Если нормально клеить, параметры почти не меняются. Чем клеить- супер клей первоначально, потом для надежности эпоксидка.
Страница 36 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
