Страница 365 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
02.04.2017 18:18 #3641
Сообщение от Александр59
Зеваки снизу были? )) Машины не останавливались?
Были мысли, что лбами столкнутся.
619 325
3 22
02.04.2017 18:27 #3642
Сообщение от РемЭл220
Мда...токи большеваты будут...
Мы с тобой не дЫрчик слепили. Я сам ошарашен его дурью. Думал на порядок меньше будет. Испытания прокруткой на нагрузку и реальность в 23 метрах от земли два разных полюса земли. В низу так себе ветерочек, а там !! Энергии в два раза больше....ветер сильнее.
Думаю у гены есть ещё запасище.
Очень жаль что не успел видео снять когда он молотит и как в защиту красиво ложится.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 02.04.2017 в 18:34.
403 464
8 187
02.04.2017 19:17 #3643
Да я не про дурь. Большие токи плохо - потери большие, греться чё нить будет. На 48В перейти уже никак нельзя, я так понимаю из-за инвертора. Или не хватит оборотов?
619 325
3 22
02.04.2017 19:26 #3644
Надо пересматривать крутку. Думать.
2 пары последовательно ? А сопротивление генератора увеличится в 2 раза....а АКБ разношерстные будут.. не знаю даже. Согласен , что токи как у сварочника...образно...но всё ж таки...контроллер это показал.
Надо Сашуна просить. Он мастак считать.
Сашун плиз...
403 464
8 187
02.04.2017 19:32 #3645
А попробуй только на 2-х фазах любых запаралеленых. Ток должен уменьшиться. Если будет работать нормально, то тогда надо ещё одну систему на 24В на другие 2 фазы: инвертор+акб.
Понял? Две независимые системы: два инвертора, две банки акб, получается резервирование.
Ну что дорого понятно....зато живучесть как в армии.
942 4
166 1
02.04.2017 20:20 #3646
А в чем проблема-то - я ее в упор не вижу.
Балласт красный от нагрева? Так у него сопротивление малое - вот он и греется.
Вам потери увеличивать надо, а не бороться с ними.
Большой ток зарядки? Так включи аккумуляторы последовательно со своей спиралью, которая на 2 ома - ток уменьшится.
Ясное дело, что если эксплуатировать мощный генератор с большой ЭДС "на всю катушку" - так можно все пожечь.
Просто ограничь сразу выходной ток с выпрямителей до нужной тебе величины своей спиралью и никакой проблемы не будет. А, чтоб не грелась докрасна - сунь ее в кадку с водой - пускай себе кипятится - будешь воду подливать раз в неделю.
Зато отключать установку просто - винт маломощный. Просто закоротил выход свыпрямителей - он, винт, себе вертится 5 об/мин - ЭДС вольт 2-5 - статор не греется...
Последний раз редактировалось Сашун; 02.04.2017 в 20:26.
403 464
8 187
02.04.2017 20:41 #3647
Не Сашун, так не пойдёт, я думаю вы шутите! Мы не настолько богаты, "чтобы земли разбозаривать", чтоб таким трудом добытые амперы в боях на форумах, столько сил и денег вложено, так вот просто взять и отдать на спираль, ДАРОМ???? Это не наш путь.
Думаю пока нам радоваться рано, ещё толком не всё понятно как оно себя поведёт. Надо наблюдать и анализировать показания приборов.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 02.04.2017 в 20:46.
942 4
166 1
02.04.2017 21:00 #3648
Это путь всех ветроловов, которые заранее не подумали об утилизации излишнего электричества и громоздят ящиками кубометры конденсаторных батарей в сотни тыс. микрофарад чтоб избежать экстратоков размыкания при электронном отключении балластной нагрузки.
Благо в Украине есть "зеленый тариф" и государство платит немалые деньги за каждый отпущенный в электросеть киловатт-час.
Платит - по 12 центов. В сутках - 24 часа. Оно что - Владимиру74 помешают 2-3 бакса в сутки в ветреную погоду?
А Вы разве не понимаете, что проблема сейчас не в напряжениях и токах, а просто в излишней получаемой от ветроустановки мощности, которую нужно ограничить?
159 60
0 8
02.04.2017 21:06 #3649
Надо сначала добиться сбалансированной работы на нагрузку, в виде временной спирали, чтоб ничего при этом не горело. А затем уже думать о подключении АКБ или рациональном использовании нагрева балласта.
Насчет последовательного подключения спирали и АКБ Сашун правильно говорит, я тоже так планирую делать чтобы ограничить ток.
159 60
0 8
02.04.2017 21:10 #3650
это добавит сложности в систему, надо будет как то синхронизировать обе системы для правильной нагрузки ветроколеса, иначе можно пойти в разнос или спалить обмотки.
Страница 365 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
