Страница 365 из 608
1 1
24.08.2011 17:04 #3641
Сообщение от Bosoiy
А кто его знает,сколько им надо..? Техзадания нигде нет! Хоть бы приблизительно написали момент,частоту... Вот и строю догадки.. Чё ж там за генератор,что с восьми лопастей каракатицы заряд даст.? Надо наверно тысячу! Не меньше...
вопрос с лопастями почти решон.\ скопируем украинский вентилятор\ . знакомый дал рассматреть запасную лопасть от ветряка.
Миниатюры 3537
магниты 0.5-10-40 неодим ,40 катушек провод 2мм ,40 витков .момент страгивания не ощущается крутится как будто в воде ,небольшая вибрация есть. 4 фазы, 1о катушек паралельно в фазе \35вольт при 1 об.с. приблизительно\.5 ламп 12 вольт 55ампер в паралель просадки не даёт, сопротивлением не мерили .дальше больше, на станке не крутили.а руками не раскрутишь. сердечники из старых трансов.
257 0
24.08.2011 20:56 #3642
Ух ты. Интересно , какой такой "Украинский вентилятор" с запасными лопастями.
1 1
24.08.2011 21:13 #3643
Сообщение от dzen
якобы их 9 или 12 .они съёмные .хош ставь 3 хош 6 хош 9 хош12. вот что-то и лежит
Последний раз редактировалось скоч; 24.08.2011 в 21:53.
0 4
25.08.2011 07:43 #3644
Скажите, есть смысл склеивать магниты 20х2 по несколько штук, хочу попробовать склеить 4 штуки, чтобы получить размер магнита 20х8. Просто есть много магнитов 20х2. Как изменятся свойства, будут хуже чем у цельного магнита такого размера? Или это пустое занятие?
257 0
25.08.2011 09:47 #3645
Это наверное "Виндэлектрик". Когда то давно они такие делали , потом перестали делать.
1 1
25.08.2011 16:29 #3646
Сообщение от Andy005
как показывает практика можно клеить и в длинну и в ширину.
1 1
25.08.2011 20:07 #3647
Думаю что можно! Можете проверить сами.Сцепление одного магнита с металом примерно 3кг! При сложении в стопку четырёх магнитов сила сцепления должна быть 12кг.
3 0
25.08.2011 22:37 #3648
Немного не так... Сила растёт,но не складывается.. Чем больше мы будем их клеить друг на друга тем дальше первый магнит будет от поверхности взаимодействия и в конечном итоге настанет момент когда его сила просто не достанет туда куда надо.
3 0
25.08.2011 22:56 #3649
Даже если рассмотреть пример магнитов одного диаметра но разной высоты можно сделать вывод о том,что в генераторах лучше ориентироваться не на высоту катушек а на их площадь. Например у магнита 100*30 сила сцепления 300кг. а у магнита который на 2/3 выше,100*50 сила не 500кг,как должно было быть если бы мощьность просто складывалась, а 470кг...
6 13
27.08.2011 00:49 #3650
Сообщение от скоч
вопрос с лопастями почти решон. скопируем украинский вентилятор . знакомый дал рассматреть запасную лопасть от ветряка.
Миниатюры 3537
магниты 0.5-10-40 неодим ,40 катушек провод 2мм ,40 витков .момент страгивания не ощущается крутится как будто в воде ,небольшая вибрация есть. 4 фазы, 1о катушек паралельно в фазе 35вольт при 1 об.с. приблизительно.5 ламп 12 вольт 55ампер в паралель просадки не даёт, сопротивлением не мерили .дальше больше, на станке не крутили.а руками не раскрутишь. сердечники из старых трансов.
а фото можно увидеть?
Страница 365 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
