Страница 367 из 608
0 2
12.09.2011 19:41 #3661
Всем добрый день. Тема уже довольно большая поэтому лень пересматривать. Кто-то уже пробовал велосипедное мотор-колесо в роли ветрогенератора?
1 1
12.09.2011 21:32 #3662
Сообщение от roman8301
да я хотел посмотреть на генератор где залипаний практически нет
мой компаньён против раскрытия коммерчески тайн. зто его шедевр.
257 0
13.09.2011 08:23 #3663
У нас лежит "китаец" , крутится без залипаний совсем , безжелезный , кратковременно может дать 1 кВт , внутри 10 кг !!! магнитов.
6 13
13.09.2011 19:41 #3664
Сообщение от dzen
с безжелезным то понятно я тоже делал, я то думаю у них на железе сделан и залипаний практически нет, или я ошибаюсь?,всетаки без железа.вот в чем засада, мне как раз надо до 0,5кватта с минимальными залипаниями да и еще тихоходный, мысли есть на счет такого генератора.
0 3
13.10.2011 14:46 #3665
Хочу сделать генератор из асихронного двигателя. избежав при этом залипание. А вот знаний у меня маловато. Требуется совет. . . Разобрал двигатель. На статоре 24 паза. Ротор диаметром 64 мм. Вариант наклеивания круглых маленьких магнитов мне не подходит. Подходит вариант заказать магниты в виде секторов / ПРИМЕРНО ТАК -НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 64 ММ. ВНУТРЕННИЙ 44 ММ. ДЛИННА СЕКТОРОВ 73 ММ/ Вот тут возникает ряд вопросов?
1 Сколько секторов надо делать и как их расчитать?
2 Будут ли залипания при такой конструкции манита?
3 Проточить старый якорь или изготовить новый из цельного металла. Возможность изготовить есть. Меня интересует . при каком варианте магнит будет работать лучше.
4 Стоит ли увеличивать толщину магнита? Существует ли какой то разумный предел или расчеты ?
Может кто то уже делал подобную конструкцию?
1 1
14.10.2011 09:37 #3666
Из личного опыта могу сказать, что переделывать асинхронику не просто, там большая возня с переделкой возбуждения и может даже прийдётся повозится с перемоткой статора. Провереный в практике мною один из лучшых способов это изготовить ротор свой из алюминия, чтобы магнитная сила не зашунтировала на ротор и не было потерь. Магниты клеить в этом случае всёравно прийдётся и прийдётся балансировать сам ротор. Я много видел переделок из асинхроники и все восновном приклеивали неодимовые магниты целендрической формы. Магниты на роторе нужно приклеивать какбы винтом (скошено) это снимет магнитное залипание.
А почему бы вам не сделать свой генератор как у dzena? Скажу вам это достойна уважения конструкция.
6 13
14.10.2011 10:33 #3667
толям136 из этого ассинхронника максимум выжмеш 400 ватт и то при 48 вольтовой системе, проще выточить новый ротор и зделать на фрезерном углубления под магниты, если цель электрофикация дома ( на сколько я помню)то это маловато, а какие ветра? да и по поводу вертикалок не рентабельно перепробовал много вариантов (один похож на параметры винта но сложность изготовления ( с поворотными лопастями вертикалка я делал и тестировал ) проще винт изготовить дешевле и лучше.
0 3
14.10.2011 18:50 #3668
Я хочу сделать реальный пробный вариант. Статор буду перематывать под три фазы. Витки максимально количество. А вот диаметр провода как то надо связать с силой тока.
1 1
14.10.2011 21:10 #3669
Сила тока растёт прапорционально квадрату провода и обратно прапорционально сопративлению. Эффективный способ для более точного расчёта вам лучше всего намотать одну катушку и промерить её сопративление и напряжение, зная одну вы можете просчитать все остальные катушки, а зная сопративление и напряжение можно посчитать силу тока и мощность по закону Ома-I=U/R, для мощности-P=U*I. Удачи
6 13
15.10.2011 08:48 #3670
Сообщение от толям136
все просто примерно 10 ампер на 1 мм*2 провода сечения это максимум проводимости без особых последствий.
Страница 367 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
