Страница 369 из 498
94 754
03.04.2017 21:46 #3681
Сообщение от Владимир.74
А ТЕПЕРЬ ПРЕДСТАВЬ ИМПУЛЬС ОТ ХОЛОДНОГО ФРОНТА ОТ НАЛЕТАЮЩЕЙ ГРОЗЫ. с ветром в порывах до 30 м/с. Такой себе удар в лоб гироскпа , винта .
...а защита у нас всего на 7 м/с настроена. Да есть своеобразная задержка во времени.
...и ни такой у меня винт шустрый на увод. И бо я писал не о винте , а о амплитуде , изоображённой в материальном виде , так выражаясь , ты не понял.
Винт нужен лёгкий.
Спасибо за интересную информацию, хочу уточнить:
1) цифра в 30 кг, именно при которой должна срабатывать защита, откуда взялась?
2) И второе, важное: сохранились ли расчётные данные для этого винта по КИЭВ для ветров разной силы: в том числе и для 7 м/сек, 8 м/сек, 9 м/сек?
403 464
8 187
03.04.2017 22:38 #3682
Сообщение от Александр59
Лопасти для этого винта расчитывал в проге КАА78, чуть выше в этой теме Владимир уже выкладывал. На виндповер есть тема посвящённая расчётам лопастей из трубы. Там надо менять данные и смотреть какой будет получаться КИЭВ. Но опять же, значение КИЭВ - чисто теоретически.
КАА78 в этом деле спец.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 03.04.2017 в 22:45.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
03.04.2017 22:43 #3683
1. Верёвкой через крепление генератора по оси , плоскости. И горизонтально тянешь электронными ручными весами за верёвку, всё крепче вгрызаясь зубами в хвост.
2. Не сегодня. Мозг сегодня вскипел на работе. Но там в проге , ветер подставляется любой , хоть какой.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 03.04.2017 в 22:48.
403 464
8 187
03.04.2017 22:48 #3684
Сообщение от AlexeyGT
Владимир можете дать точное название Вашего контроллера? хочу почитать что это за зверь.
Вроде этот http://akb.kiev.ua/index.php?route=p...&product_id=66
Вот в этой http://windpower-russia.ru/showthrea...t=1020&page=27 теме обсуждаются его характеристики и работа.
Владимир поправит, если я не прав...
113 252
04.04.2017 00:32 #3685
то путь всех ветроловов, которые заранее не подумали об утилизации излишнего электричества
Сашун, помнится что когда я пришел на этот форум и спросил Володю - а подумал ли он куда утилизировать излишки и как защищаться от перезаряда аккумуляторов - Вы изволили шутить что ничего не нужно, и энергии Володе не хватит и аккумуляторы за неделю зарядить, не то что использовать куда либо?
113 252
04.04.2017 00:43 #3686
30кг табличка считает. Володя зря не послушал совета и не настроил защиту на меньшее усилие на период ввода в эксплуатацию. Сразу настроил на номинал.
КИЭВ расчетный на данном ветре не меньше 0,4 и цифра в таблице уже уменьшенная на коэффициент "неидеальности". Но Сашун не верит
94 754
04.04.2017 01:00 #3687
Сообщение от KAA78
Теперь многое прояснилось:
1) 30кг - они из таблички Exel
2) там имелось предупреждение о том, что эти 30 кг - цифра "на потом"
3) КИЭВ данного винта ~0,4 (не хило!), как я и сильно заподозрил при попытках проведения расчётов скорости ветра и силы давления на винт.
Т.о. практика с теорией сошлись. Это очень приятно))
503 351
142 0
04.04.2017 07:22 #3688
Сообщение от гореКонструктор74
1. Верёвкой через крепление генератора по оси , плоскости. И горизонтально тянешь электронными ручными весами за верёвку, ...
....Т.о. практика с теорией сошлись. Это очень приятно))
Черний юмор Литературоведа59 или что?
94 754
04.04.2017 07:36 #3689
Сообщение от hrpankov
"Закусывать надо!" (Иван Василич меняет профессию)
Саму таблицу не нашёл ещё пока, но вот это уже встретил:
Сообщение от KAA
Бурезащиту, пока не обкатаешь всю систему, настраивай на заведомо меньший порог начала срабатывания. И не торопись добавлять. Дождись сильных ветров и посмотри, как ведет себя система. Неплохо бы приделать термодатчик на статор и понаблюдать за температурой на больших ветрах.
619 325
3 22
04.04.2017 07:45 #3690
По таблице было 36 кг. На номинале. Я сделал 30 кг лобового.
Но повторюсь, дело не в этом, загвоздка с задержкой , пока уворачивается уже цепляется за энергию порыва с гараздо большей кинетической энергией , чем от энергии ветра 7...8 метров в настроеной защитой. Винт тяжёлый...точнее массивный....мощный...15 кило весом, да плюс два блина с магнитами под 30 кг...это тот гироскоп, что крутится.
Страница 369 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
