Сварочный инвертор MMA Kaiser NBC - 200
Страница 37 из 39
14.07.2019 03:01 #361
Сообщение от Леонтий
Как бороться с этим явлением?
научиться ремонтировать ИИП.
14.07.2019 14:20 #362
Вентилятор на 24В ? Если да, и если с ремонтом ИИП у вас совсем плохо, то можно просто купить стенной адаптер или вообще любой БП на 24В и подменить им штатный, неисправный ИИП. Но только прежде убедитесь, что этот ИИП действительно выдавал 24В ...
17.07.2019 01:19 #363
Сварка
Сообщение от KRABIK
Уважаемый KRABIK, если не работал бы ИИП, нашел бы и устранил, но найти неисправность , когда нет надежности, поспрашивайте в наладчиков РЭ, по этому я спрашиваю, в народа , может у кого было такое явление, что бы не менять все элементы, к которым трудно добраться.
Вам спасибо за совет.
17.07.2019 01:23 #364
Сообщение от kovigor
Спасибо за совет. Вы уверены , что виновен ИИП?
19.07.2019 11:26 #365
Леонтий Вы же сами описываете симптомы. Проверьте что садит напряжение как по "+" так и по "-" последовательно отключая нагрузки. Исключите из схемы силовые транзисторы на время проверки (выпаять или отключить +300В). Вентилятор если он исправен, служит вам индикатором. Радиатор на 7815 не помеха, но в коматозе зеленка не поможет, нормальная его рабочая t 40-50°С.
19.07.2019 21:09 #366
С большой вероятностью - он и виновен. Попробуйте подменить его, как я описал выше, благо, это несложно. А гарантий я заочно никаких не даю - нужны исследования и измерения ...
20.07.2019 11:05 #367
Сварка
Спасибо.
И так, Период 16 микросекунд, длительность 1 микросекунда, измерение С-65. Питание внешнее 14 вольт. Температуру измерял лазарем. После 3-5 минут, все затыкается. Работу сделал другим сварочником, а свой коверяю, заело. Опыт работы есть. Я консультируюсь потому , что прибор у меня еденичный, было бы много, небылобы вопросов. По этому, может така неисправность у кого то и была, если нет буду копать. Да, ток потребления 13.4 миллиампера и при отсутствии выхода резко выростает до 35 миллиампер.
Последний раз редактировалось Леонтий; 20.07.2019 в 11:10.
20.07.2019 14:31 #368
Спасибо.
Обычно дежурка 26 вольт после неё 15в кренка ...
Если твой дохлый вентилятор начинает сажать питание ... возможно силовой шим меняет ширину импульса ... появляются большие токи , защита вырубает сварку ...
Выкинь из цепи вентилятор и поработай с внешним обдувом ...
20.07.2019 19:15 #369
Сообщение от Цигун
При внешним питании 14V 310V не включал, таким образом проверял работоспособность us3843. Вентилятор отключил, копаю дальше, уж очень не хочется менять все подряд. Резисторы целые.
20.07.2019 19:52 #370
Едва ли дело в UC, если этот ИИП хоть что-то выдает. Я бы на вашем месте лучше проверил маленький электролит, включенный м/у питанием UC и землей.
Методика проверки ИИП на UC вот здесь, на стр. 30:
http://bamper.info/544-ma_voronov_av...nt_monito.html
Страница 37 из 39
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
