Тихоходный генератор для ветряка
Страница 37 из 101
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
10.03.2016 19:53 #361
с целого меандра всего пол вольта??? тогда не пойдет, надо вместо фольги провода пускать...
942 4
166 1
10.03.2016 19:59 #362
Сообщение от НиколаМастер
берем лист текстолита, 1-2мм вырезаем сектор круг... по шаблону приклеиваем пластинки толстой медной фольги, длина с запасом, загибаем ее на концах и распаиваем пофазно с изнанки. Получаем 3 фазы очень тонкого статора, даже второго диска с магнитами не надо. Что скажете?
Скажу, что идея здоровая. С поправкой. Берем фольгированый текстолит, можно, даже, двухсторонний. И, вместо наклеивания полосочек, прорезаем в нем радиальные канавки - между канавками получатся те самые полосочки. А по внутренним и наружной окружностям паяем между нужными полосочками толстые провода - "лобовые части", чтобы уменьшить их сопротивление и потери.
На 2-стороннем текстолите можно больше "полосочек" разместить - 2 стороны лучше одной.
Еще не все.
Текстолит берем 0,5 мм толщиной, таких "статоров" делаем штук 10-15 и через тонкий двусторонний широкий скотч складываем в стопку.
Реальный, между прочим, способ получить, наконец статор с высоким напряжением порядка вольт 200-300. И сразу паяем на выход каждой фазы предохранитель на 1 А, чтоб дорожки не пожечь.
52 53
3 1
10.03.2016 20:04 #363
всеж не пойму с какого контура 0,5вольта имеем?
10 статоров двухсторонних это 10 вольт.
что то не найду в Мск больших листов фольгированного текстолита, есть контакты?
Последний раз редактировалось НиколаМастер; 10.03.2016 в 20:11.
942 4
166 1
10.03.2016 20:08 #364
Посчитай
942 4
166 1
10.03.2016 20:12 #365
Бери E=V*B*L*число дорожек* КПД=0.6/2 и посчитай.
В=1 Тл, скорость - в м/с, длина дорожки в метрах скорость - на радиусе посреди дорожки от об/мин ротора.
942 4
166 1
10.03.2016 20:16 #366
Стеклотекстолит идет листами 1*1,2 метра
"Стеклотекстолит нагревостойкий фольгированный (ГОСТ 10316-78, ТУ 2296-007-39903592-2001) представляет собой слоистый прессованый материал, облицованный с одной или двух сторон медной электролитической гальваностойкой фольгой толщиной 18, 35, 50 и 70 мкм."
52 53
3 1
10.03.2016 20:19 #367
6 фаз по 2 контура
в одной фазе можно последовательно соединить. по ходу это не фазы а они не смещены, значит можно все соединить последовательно...
6*2*0,5=6в.
942 4
166 1
10.03.2016 20:26 #368
А так -
? И с двух сторон и 10 штук?
52 53
3 1
10.03.2016 20:29 #369
как перенести рисунок на текстолит что бы вытравить?
52 53
3 1
10.03.2016 20:32 #370
Я понял почему у меня нет напряжения ни при каких вариантах. Очень узкие магниты, маленькое время наводки эдс и как вывод низкая амплитуда. Магнит должен быть шириной не менее 20мм. пусть тоньше, не 10мм но главное шире!
Страница 37 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
